BMTech Bubbla -68
    Re: BMTech Bubbla -68
    Eftersom jag fick tag i ett annat baksäte som jag vågade kapa lite i så satte jag igång och gjorde vidare lite på stereo installationen.
    Ville ju ha lite mer plats bakom sätet så slutstegen får plats.
    Låter bilderna tala.
    Nytt baksäte.
    Kapar bort stöttor och annat som är ivägen.
    Byggde en liten låda i spånskiva.
    Kollar så den passar
    Fastskruvad och ett grovt hål är uppyxat i orginalbakdelen.
    Dock är den inte färdig här utan hålet ska snyggas till och kantfräsas så det blir bra.
    Sen målar jag nog allt spån svart...
    Fortsättning följer när jag orkar göra det klart. :wink:
      Idag har jag kantfräst baksidan så den passar ihop med lådan.
      Sen kantskar jag mattan och lackade lådan mattsvart.
      Testade med det lilla slutsteget och det verkar ju funka bra
      Nu är ryggstödet färdigt för att skruvas in i bilen sen övergår vi till kabeldragning :?
        Nu har jag tagit ett bus igen....
        Båda stegen iskruvade och dom passar oxå
        Lite strömkabel får man ju ha i baksätet :shock:
        Inskruvat i bilen......"stelth mode"
        Och när man fäller så hittar man sina steg och kan skruva om man så vill på dom 8)
        Lite lågnivåkablar och högtalarkablar ska oxå in.
        Sen ska jag dra alla stömkablarna riktigt så dom ligger snyggt och är rätt avsäkrade.
          Nu fick jag en sån där idé igen att det hade vart kul och tävla lite...
          Så målet är satt till 26:e september och blekinge bilradios tävling.
          Där ska jag få med en pokal hem, och så är det
          Så idag tog jag tag i och gjorde färdigt halvklara projekt.
          Började med mätarhållaren som jag köpte tidigt i sommras.
          Den har inte blivit monterad för jag har inte gillat hur den satt.
          Så idag gjorde jag en passbit och klädde med lite matta.
          Sen passade mätarna som handen i hansken 8)
          Efter det kopplade jag en djäkla massa kablar så nu funkar alltihop.
          Sen satte jag in ett dubbelt ciggtändar uttag. (ingen bild på det än)
          Efter det var jag tvungen att testa min nya DB mätare som oxå legat i kartong för länge.
          Gjorde en testspelning genom att bara vrida upp utan att ställa nått.
          Inte så tydlig bild men 132db blev det och det är en bra början i min bok :mrgreen:
          Nästa är att stabilisera spänningen lite med ett batteri till och ett par kondingar.
            Idag är det batteri som står på agendan...
            Håller på att koppla in ett till.
            Här har jag jordat allt ordentligt med 50mm2 kablar.
            Jag har 2 kondingar oxå som jag funderar på att sätta in men har inte bestämt mig ännu.
              Nu är allt kopplat och avsäkrat på rätt sätt
              Lite ormbo blev det men ingen som ser under sätet ju :roll:
              Det laddar stadigt 14v när man kör och allt funkar perfekt.
              Musiken blev mycke tightare och strömmen verkar stabilare.
              Får göra en ny mätning sen...
                Idag var jag och tävlade lite i bilstereo igen...
                Denna gången gick det bättre för nu ville cdspelaren va med och spela
                135,4db på spår 5 espl skivan blev det.
                Jag är hyfsat nöjd med det faktiskt...
                Det går nog att klämma ut lite till om man vill.
                Det blev iallafall en andra plats i max 10 och en fetingbuckla för fläst kvalpoäng under hela 2009 8)
                  Tänkte flytta midbasarna till dörrarna och då fick det bli lite nya dörrsidor.
                  Började med 6mm playwood och mallade av orginalet.
                  Borrade och sågade ut allt.
                  Mallade upp en bit spånskiva.
                  Och sågade ut lite ringar.
                  Drog på lite stretch frotte och la på lite polyester plast på det.
                  Sen monterade jag alla orginal clips.
                  Och klädde hela skivan med röd vinyl.
                  Och klädde även den andra delen.Det är inga veck där det är bilden som luras lite.
                  Så nu är det nästan klar det ska bara skruvas ihop och dras sladdar.
                  Hoppas det blir bättre ljud nu.
                  Och dörrsidorna blev ju lite roligare oxå
                    Idag har jag meckat med stereon...
                    Fräste mig en träbit.
                    Och limmade och donade lite...
                    Och slet sen ut en av basarna och ersatte med mitt nya fina rör 8)
                    Spelar nu både högre och bättre än innan :mrgreen:
                    Sen satte jag i mina nya dörrsidor som jag byggde i vinter.
                    Drog kablar seriös med gummigenomföringar och kabelstrumpa.
                    Här ska inte skavas av nått :wink:
                    Kommer lite till för det är inte helt klart...
                      Var på DNBilradios demodag och fick med mig en 3:e plats i peoples choise hem 8)
                      Det bevisar bara ännu en gång att det är ballt med bubbla :mrgreen:
                        Och där är jag nu idag.....
                        Allt är inklistrat från min orginal projekttråd så ibland kan texten va lite knasig kanske....
                        Men tänkte att det kunde va lite matnyttigt att se kanske och jag håller på att bygga lite till så jag är inte helt färdig ännu to be continued..
                          Riktigt ballt bygge!
                            Väldigt snyggt bygge! inte alltför avancerat och det behöver det bevisligen inte vara!
                            Cleant och snyggt med lite läcker udda design.
                            Tänkte bara tipsa om att du kan ju ha täta vanliga nätgaller till högtalarna om du inte vill att färgen ska synas lika bra, går ju även att lacka högtalarkoner om det är plast el. dyl. =)
                            Tre tummar upp från mig iaf!
                              Tänkte spela lite högre så jag byter basar :mrgreen:
                                Wohej! Här händer det grejer, kul!
                                Grattis till tidigare vinster förresten.
