Nattlordens Mondeo Mk.III
  • Ang. gummiringen runt elementet så anser jag det är lite upp till var och en hur man vill göra, jag har testat både med och utan. Antar att tätar lite bättre med den monterad på.
    MVH S.
    • Originally posted by Snoddas View Post
      Tack. Plockade i alla fall av den för att kunna se lite bättre hur hålen i korgen ser ut, men jag antar jag kan få den tillbaka på igen också.
      Kablar: Supra, Gladen
      • Click image for larger version
        Tog hål för elementen igår - hann med båda hålen medans jag grillade på en ytterfilé och lite "gnisselost". 10" var en trevligare storlek att göra hål för, sågklingan gick att flexa tillräckligt mycket för att följa kurvaturen. Så elementet gick i på första försöket i båda hålen utan att behöva slipjustera någonstans - annat var det med de små insatserna i dörrarna.
        • Förutom rejält med trälim i skarvarna så har den fått en om gång dämpfolie över dem också.
          • Med tanke på att baffeln både tar krafterna från elementet och i mitt fall är huvudyta som kan stråla ut i fri luft (till skillnad in mot sätesryggen), så dubblar jag skivan här och så kan elementen få sig en liten fin nedsänkning på kuppen.
            • Baffeln ihoplimmat och "!ocket på":
              • "Renkapat" bakstycket, så nu framgår formen. Tyvärr går den nu inte på något enkelt sätt att ställa så¨baffeln är plan uppåt, men jag har madrass som bör gå att nyttja till det.
                • Så, nu är den monterad. Lyckades undvika att trycka ut någon islagsmutter vid elementmonteringen - det var min största oro så det var försiktigt pillrande och känna efter att det greppat. Hade varit såå mycket enklare med enbart skruv...
                  Nu provspelar den på köksbordet (just nu lite kyrkoorgel spelat av Gunnar Idenstam)
                  Click image for larger version  Name:	testplaying.jpg Views:	0 Size:	49.9 KB ID:	687859
                  35kg väger den in på ungefärligen, så bärhandtag ser jag som en nödvändighet ( sen när jag fått hem elementskydd så går de också att hålla i ).
                  5 dagar från idé till spelande kan jag inte klaga på.
                  • Satte den första mid-podden nu.... yikes vad det blir tight med att få trimpanelen tillbaka på plats - den tar i rattkonsolen när man behöver vinkla lite extra. Känns som det kommer att gå, men det blir bara slutmontering på den sidan då.... Så får ta och göra grovjobbet på passagerarsidan istället och kopiera över diskantmonteringen.
                    Har ett par extra trimpaneler om något behöver ändras.
                    Det var förresten inte 11mm i podden, tveksamt ens 12, men det gick med 12mm borr och lite "gnugg".
                    • Var nästan att tråckla ned kabarna någonstans det fungerade som var det svåraste i slutändan
                      Egen minnesnotis: kabel markerad VIT för tVITer, BLÅ för Basigare
                      Så, nu SER det i alla fall ut som något, även om inkoppling kommer att ta ett tag till:
                      • Spännande, nu fick jag idéer till min escort jag bökar med då astolpar är obefintliga i princip. Håller på att peta gamla saker då bilen är gammal . Fick väg på gamla saker Dls pioneer m.m för en spottstyver som vore kul att få i. Bilen är en cab så sommarbil delux
                        • Originally posted by puttel View Post
                          Kan rapportera att det var lite för mycket vikt i mellanregistren för panelen, så det blev att stötta upp underifrån med lite ihopvikt dämpskum, så de inte gungar när man kör över fartgupp och så vidare. Diskanterna - inget problem.
                          Förra bilen låg mellanregisterpoddarna ned mot instrumentpanelen, så där märktes det inte av på samma sätt.
                          Escort Cab är ju trevligt! Inte en sådan "udda" sak att den har vit cabbe också?
                          • Fått genomfört strömkabeln genom torpedväggen nu - blev bakom handskfacket som jag hittat bilder på andra som gjort.
                            Click image for larger version  Name:	powerthough.jpg Views:	0 Size:	55.4 KB ID:	687866
                            Nu skall den ju gömmas in bakom listverk o.dyl. men det verkar som om den faktiskt kan räcka hela vägen. Murphy som hjälpte till i så fall då jag köpte på mig förlängning och ett fullt strömkabelpaket.Click image for larger version
                            • Nej bilen är faktiskt blå vilket är lite annorlunda svart tak Xr3i
                                Alltid trevligt med bil som är icke-vit|grå|silver|svart !
