Nybörjar-tråden: Fråga om allt inom bilstereo
This is a sticky topic.
  • Re: Nybörjar-tråden: Fråga om allt inom bilstereo
    Originally posted by Horsyhorse View Post
    Du kan inte ha 3st 8"-are på bredden under hatthyllan?
    (spelande åt samma håll som din enkla du har nu)
    Tanken har slagit mig, men att få tag på begagnad 8" verkar vara omöjligt. (Framförallt SQX 8, nya tillåter inte ekonomin :-))
    SQXen har jag sålt, har dock tittat på lite billigare alternativ vad det gäller 8", typ 3-4st GZIW 200, DD 108, Gladen RS 08 osv.
    Samtidigt vore det kul att gå att testa 10-12" bas/ar :-D
      Jag fick en liten idé..
      Hur illa skulle det vara att spela bakåt?
      Det finns rätt mycket luft runtomkring eventuell låda in mot kupén och det är
      långt ifrån tätt in i kupén...
      Se bild:
        Spelar inte så stor roll om du sätter en bas större än 8" i skuffen, "problemet" är ju att få basen in i kupén.....å där var det ju lite trångt.....
        Men att låta rör eller bas spela in/upp i hatthyllan kan ju gå att få till, både bas och port i skuffen blir mest ljud....i skuffen+skrammel.
        Jag röstar på 3st RS direktkopplat mot kupén.
          Du har nog övertalat mig..
          Då kommer nästa fråga, portat eller slutet?
          Eftersom de kommer få en hel del effekt så kanske slutet är att föredra?
            Jag byggde låda som gick upp i hatthyllan på mitt gamla bygge: http://www.bilstereoforum.se/showpos...34&postcount=7
            Lite tattarlösning, men jag hade inte så höga krav på det bygget, bara det funkade... Tycker det vart rätt bra med basen i alla fall. Tror man tappar lite om man inte får in basen i kupén.
              Liknande har jag gjort i någon tidigare bil, men det kräver att jag kapar plåten i hatthyllan, vilket jag inte är så sugen på
              Men tack för inspirationen!
              • Re: custom montera högtalare i bil utan fabriksmonterade högtalare
                Hej! Har precis köpt en bil och vill uppgradera från de 2 pissiga 4 tums högtalarna i instrumentpanelen, hade tänkt sätta 2st 6,5 tum(pioneer ts-g1720f) bakom dörrarna(3 dörrars hatchback från 89). För detta måste jag uppenbarligen custom montera högtalarna. Det jag undrar över är ifall det är något jag borde tänka på och borde göras utöver att bara göra hålet för att få ut så mycket som möjligt av högtalarna. Har ingen jätte budget.
                MVH En nyfiken nybörjare
                  Vad är det för bil?
                  Jonas, Umeå
                    Originally posted by tvett View Post
                    Vad är det för bil?
                    Det är en 1989 mazda 323 3 dörrar
                    bifogar bild på bilen och en dålig bild på baksätet där man typ kan se var jag skulle vilja sätta högtalarna
                      Jag skulle behöva lite hjälp av någon kunnig Har köpt ett rockford fosgate 4x 100 w och 2 st focal 165 F kit med tweeters som jag monterat på en motorcykel .
                      2 ggr har delningsfiltret från Focal smält på vänster sida Högtalarna e ok Jag vet inte vad det är för fel och CD bilradio kan inte heller ..
                      högtalarna är på 70 W Rms ..
                      lindeberg.no1@gmail.comart ska jag börja felsöka detta ? tacksam för hjälp
                        När något smälter så görs det av värme, känns som om du har duktigt med ström ur steget.
                        Men helt ärligt borde det inte kunna smälta.
                        Testa att koppla höger på vänster och tvärt om.
                        Smälter filtret på höger sida så vet du iallafall att steget inte är helt hundra.
                        Smälter båda filterna på vänster sida eller är det bara på en specifik kanal?
                          Det är ett 4 kanals steg men jag har bara högtalarna fram inkopplade dragit högtalar kabel bak till packväskorna men inte kopplat in några högtalare ännu
                          nä det är bara vänster sida fram som smälter höger funkar kanon ?
                          tack för svar :-)
                            Är så att jag inte fick med några värden när jag köpte ny bas då fick tjata en hel del innan jag fick några användbara värden men en jag inte fick var X-Max någon som vet om att det går att räkna ut på något sett eller vet vad GAS PRO12D2 har för xmax
                              Vad behöver du xmax-värdet till?
                                Skulle va intressant att veta vad det är då dem vill ha det när man lägger in elementet i tillexempel WinISD
                                Xmax står väll för vad slaglängden är så jag inte är helt ute å cyklar
