Oldschool i Gammelsmurf (SAAB 900 T16 1992)
    Re: Oldschool i Gammelsmurf (SAAB 900 T16 1992)
    Originally posted by hasse the man View Post
    trevligt trevligt saknar mitt sa30 jöööses vilket omp de va i dessa goa små steg drev 4st 6.5" och diskanter i framdörrarna med mitt enda steg underbart hoppas få tag på ett sådant igen ......gott jobbat av dej fluff
    Har ett S2 SA30 till salu om du är intresserad och lovar att vårda det väl : )
    Fredde
    God bless the Amp Doctor !
      Har just skickat ett Genesis q200x till Gordon som skall renoveras (på och avslags ploppade nästan sönder högtalarna), samt modifieras till ett q240 med korrekt skylt och allt. Då blir det lite mer Amega/Genesis när DLS loggan på steget försvinner. (Inget ont om DLS). Tänkte bara få det fixat rejält när det ändå behövde skickas ner till Southend-on-Sea. Och ja jag blev kanske lite extra motiverad av Mokkes fint uppgraderad sounstream steg.
      Tänkte börja med att driva Amega 12 an och framsystemet på steget när det kommer tillbaka, och sedan kanske bygga vidare med fler steg senare (helaktivt) men hoppas det blir bra redan med bara q240 : )
        Ett q200x hade jag för nästan 20år sen.Minnet av hur det lät då var att jag tyckte det lät lite vasst/ljust.Men det kan även berott på Dls högtalarna.
          Hoppas inte så blir fallet med dethär q240 steget : )
            Fränt med ett bilstereo nostalgibygge.
            Tänker ofta tillbaka på min egna BMW 520 som jag hade på -90-talet, och som jag hade byggt ljud i.
            En sån njutning det var att lyssna på, och kul var det, med alla små justeringar och ändringar.
            Keep up the good work.
            -Hvaergang!
            Keep The Devils music alive.
              Dom steg jag testat efter att ha varit hos Gordon,har låtit betydligt bättre än original .
              Tex ett moddat genesis dual mono,låter mycket bättre än original,mer tillbakalutat/lugnt ljud.Med ett bättre djup,där man lättare kan plocka ut intrumenten ur ljudbilden.
                Q240 steget låter detaljerat och silkesmjukt, jättenöjd med renoveringen, monterade det när jag var uppe hos Andreas Wadell i förra veckan, skoj 90 tals bygge, inte perfekt, men sjukt skoj !
                  Bild på Slutstegets innandöme !
                    Bild på monteringen !
                      Kul med bild .
                      Dubbla relän inne i slutsteget?
                      Om det är relän,så gninstrar det inte när man ansluter + till slutsteget?
                        Gordon kallar dem "sugar cube relay" och nej det gnistrar inte när man slår på eller av : ) är tydligen bristvara nuförtiden. De är till för "soft "påslagning av steget vad jag har förstått.
                        Gissar att det är dubbla pga dubbla kanalpar.
                        Fluff
