Var hitta vinklad polsko?
  • Var hitta vinklad polsko?
    På mitt batteri sitter vinklade polskor så att kabel går direkt neråt då polskon kommer "över kanten" på batteriet. Nu då jag ska koppla in min anläggning så behöver ju dessa bytas ut, nån som tips på bra polskor som är vinklade "neråt"?
    Original så är där 2st kablar + att jag behöver då ansluta min matningskabel.
    //Christian
    Re: Var hitta vinklad polsko?
    Kolla Skyllermarks.se jag köpte några vinklade där innan iaf.
      Hittade bara raka där...ev kan man ju rikta kabelsko neråt på dom yttre skruvarna.
      http://www.skyllermarks.se/sv/produk...olplint-50-mm2
        Jag använder dessa, se bild, bulten sticker iofs uppåt men det bär väl fungera att vända den så bulten sticker neråt istället....
        En bild på dojan med 4 st 50mm2 skor på.....
          Ja men jag vill att kablarna skall gå neråt inte utåt sidorna
            Ah ja tänkte fel, jag tänkte på kabelskorna där jag har tvärtom att kabeln pekar rakt uppåt och att man då kunde vända den bara :-)
            men jo så kan man göra att man använder den yttre skruven.
              Du ska ju spela på full mutter, då e den inte bra
                Jag behöver inte spela på full mutter.....så detta räcker för mig....
                Sorry för OT !
                  Det är väl bara att ta en vanlig polsko (rak) och knäcka den i ett skruvstäd.
                    Den måste vara lång isåfall annars blir den för kort för att räcka över kanten.
                      Att vinkla POLSKOR är nog ingen barnlek, men en kabelsko borde funka
                        Jajaja, skönt att det finns uppmärksamma människor här på nätet som förstår vad man menar
                          Måste du dra originalkablarna över kanten då? Kan du inte dra om dem litet och montera dem "som vanligt"? Annars om batteriets poler sitter nära kanten så funkar nog skyllermarks polskor då dom sticker ut ganska långt så man kan vinkla kablarna nedåt på vissa batterier iallefall.
                            volvo 850 har vinklade skor till deras jordkabel om ja inte minns fel från dom ja haft... kanske kan va värt o åka på volvo o kolla med dom?
