850 T5 SQL
  • #61
    Re: 850 T5 SQL
    Idag har jag klippt till nästan alla strömkablar som ska dras i bagaget. Ska lämna in dem till en affär med riktigt klämverktyg som fixar kabelskorna åt mig. Vill vara på säkra sidan.
    Har dragit 70mm2 jord och 50mm2 plus mellan batterierna med 300A säkringar. Från batterierna kmr det gå 50mm2 till plintarna som fördelar strömmen till stegen. De korta stumparna som går till stegen kmr jag inte säkra av. Den maximala slutstegseffekten ut kmr vara runt 6-7kW RMS men i verkligheten kanske hälften. Lär ju märka om 50mm2 räcker men det tror jag.
    Fogade även skiljeväggen från kupén i de värsta gliporna och silikon kmr användas till de små springorna. Nästa helg ska jag försöka klä färdigt panelerna i bagaget och väggen. Kanske hinner jag provspela basen för första gången på 1,5 år?!
    Längtar nåt sjukt..
    • #62
      Re: 850 T5 SQL
      Ser mkt bra ut!
      Men jag hoppas du ska plasta eller på nått annat sätt täta hathyllan?
      Är inte lätt att få tätt till bagaget men det går med mkt plast och svordomar ^^
      155++db@25hz
      Ljudbyggaren.se
      • #63
        Re: 850 T5 SQL
        7998 är kärlek och sen med 701 så blir det kladdigt i byxan direkt.
        OTURSFÖRFÖLJD!!!
        • #64
          Re: 850 T5 SQL
          Originally posted by Techno_Bass View Post
          Ser mkt bra ut!
          Ska popnita fast plåt i hatthyllan och silikona för att täta ytterliggare. Ska göra så gott det går men nånstans får jag nog sätta en gräns.
          Haha så sant, så sant!
          • #65
            Re: 850 T5 SQL
            Hur går det? Hoppas verkligen inte detta projekt har runnit ut i sanden
            VEM FAAAN VAR WIECHERT?
            • #66
              Re: 850 T5 SQL
              grymt projekt
              saab 9000 pioneer-
              www.garaget.org/micke999
              • #67
                Re: 850 T5 SQL
                Motorn är urplockad för trimning och bilen ska lackeras till våren i ny färg. Så projektet är inte nere på nåt vis. Vill ju att bilen ska ha lite mer godsaker än stereo'n. ;-)
                Har redan pungat ut 30k på motorn sen den plockades ur så det är där alla cashen hamnar nu. Får ligga i på jobbet. Planen är att det ska sluta på runt 400hk+ och kunna dema musiken så man får ståpäls. :]
                Originally posted by micke999 View Post
                grymt projekt
                Tack tack!
                • #68
                  Re: 850 T5 SQL
                  Tack tack!
                  Låter nästan som min plan med min hobbybil, håller på att skramla ihop delar till en ny värre motor som ska i till 2012 och nog kostar det....
                  • #69
                    Re: 850 T5 SQL
                    Lite pulver är aldrig fel.vad kör du för turbo?sprut?
                    saab 9000 pioneer-
                    • #70
                      Re: 850 T5 SQL
                      Turbon har jag inte bytt än och det är inte bestämt vad det blir.
                      Just nu är det TD04-16T. Sprutet vet jag inte heller. Första steget blir att få klart renoveringen. Har renoverat färdigt toppen och blocket är på borrning för att få i överdimensionerade H-profil.
                      Byter från automatlåda till en (inköpt) v70r-låda med lite kraftigare koppling och quaife diff.
                      • #71
                        Re: 850 T5 SQL
                        Hur går det här ? =)
