Incriminator Audio - Death Penalty 21''
  • Incriminator Audio - Death Penalty 21''
    Tjaba
    Jag ska sälja min epa nu då jag kom in på det program jag ville in på nu i gymnasiet och det är ju fordons programet och där ska man ju hålla på med bilar.
    Så jag tänkte sälja epan för en vettig peng efter att jag fixat den och sen blir det ju en bil istället.
    Funderar på en Volvo 745 turbo Då den är bakhjuls driven och är rätt så stor i hytten. Men då så ska jag ju köpa en `värre´ bas och har nyss hittat denna bas.
    http://www.bilstereoonline.se/index....chk=1&Itemid=2
    En Incriminator Audio - Death Penalty 21'' och då undrar jag lite gran vad jag måste göra på den bilen om jag ska ha en sån bas? Och vilken låda ska jag ha till den basen? Portad eller bandpass, mm
    Om det ska vara en portad låda vill jag att porten ska vara som ett L, eller L-port som de heter.
    Lite mer info om basen.
    Black Cast Basket
    Black Cast Basket
    3" 8 layer Flat Aluminum Voice Coil
    Triple Black Progressive Spiders with Woven Tinsels
    Non-pressed Kraft Fiber Reinforced Cone
    Double Layer Foam Surround
    Triple Stacked Magnets with Black Nickel Finish
    Interlocking Aluminum Spider Spacer Assemble
    CILD - Center Interlocking Dustcap Design for Easy Field Recones
    ADC - Air Driven Cooling - Six Column Vents for Max Motor Cooling
    Silver Push Terminals
    Wrap Around Rubber Gasket
    1500 Watt RMS Rated
    Dual 1, or 2 ohm
    FS - 35 Hz
    RE - 4 ohm Series
    QMS - 11.05
    QES - .53
    QTS - .51
    MMS - 390.92g
    SD - 1610 cm^2
    Vas - 183 L
    SPL - 95.1
    BL - 21.4
    Xmax - 28 mm
    Skulle vara kung om nån kunde skicka länkar och säga vad jag måste göra för att instalera detta senare?
    Altså vill veta allt från basen, slutsteg, kabelkit, stereo mm allt som behövs för att kunna spela högt :P
    Sen kan ni rekomendera några 6.5or? funderar på att köpa 8 par av några och ha 4 i varje dörr?
    MVH
    Re: Incriminator Audio - Death Penalty 21''
    Med plats för 300 liter låda och 11000:- att bränna på basar kan jag utan problem tänka mig 50 konstellationer som är betydligt roligare än en ensam 21" i skuffen...
    Konarean på en 21" motsvarar ungefär 3x12", men hela lasset skall då släpas igång av enbart en "motor" (magnet)
    Stora basar är coolt, men inte alltid så himla bra för slutresultatet :-)
    Roger Edvinsson
      Haha ja det är bra det finns dem som kan sånt här :P Men om jag gör en vägg bakom bak stolarna då? och svetsar fast bakluckan eller nått? och köper mindre basar? fast då har jag inge utrymme för steg och batterier.
        Mina tips är lika torra och tråkiga som de är effektiva:
        1) Bestäm ungefär slutnota på systemet.
        2) Följande uppdelning ger en god indikation:
        25% på högtalare (frontar ink bas)
        45% på stereo och slutsteg.
        30% på installation ink batterier (75Ah/1kwrms)
        edit:
        Med en bas för 11k, och säg då 8par 6.5"or ger minst en 7tusen. = 18k
        Lite sömnig matte säger då; 18/0.25 = Då bör din totala budget ligga på ca 72k.
          Vad ska du driva basen med för steg?
          hur många batterier?
          Kablar?
          Många små parametrar som spelar in
          Visst är det fränt med stor bas
          men skulle nog satsat på kanske 1 el 2 St tolvor istället tills du blir lite varm i kläderna för att lära dig hur det funkar.
          Samt att det blir lite billigare ifall du råkar bränna Basarna?
          Slutsteg:
          Sundown Audio SAZ-2500D för 7000 kr
          http://www.bilstereoonline.se/index....emid=2&lang=sv
          Bas:
          Shocker - Terremoto 12" 3500 kr
          Summa priser:
          7000 steg
          7000 basar
          14000 :-
          har inte provat sakerna men till priset av en En Incriminator Audio - Death Penalty 21'' så när som på några tusenlappar för 2 basar + steg
          Sen får folk komma med med mer erfarenhet än mig komma med ändringar
          Jalle har vart med i Db svängen länge så han är en med massa erfarenhet
          Finns några till oxå som Leth har mycket erfarenhet
          Ingen nämd ingen glömd
            För samma pengar som för en Penalty har du även detta.
            http://www.bilstereopiraten.se/sluts...ve-audio-d3600
            2x http://www.bilstereopiraten.se/basar...audio-kilo-122
            BilstereoPiraten
            CDT Fantast
              Vikt per konyta är ganska bra på den basen, vilket är bra för SQ i en portad låda (i mitt tycke). 150-200L stämd till <30Hz simulerar snyggt.
              Men jag håller med Jalle. En 3" talspole till 1600cm2 konyta är inte direkt imponerande. En PA 21" med 5-6" spole låter rapp och mysig i 200L basreflex. Ingen aning om denna gör det.
              Frågan är om SQ är målet? Eller om det bara ska spelas högt. Tråden ligger i SQ-forumet...
                oj råkade kanske ta fel tråd xD
                Men jag vet inte riktigt. jag vill hälst ha 2x15 , 2x18 efter som ni säger att den är inte bra.
                  Hur mkt cash har du tänkt att lägga?
                  Det viktiga är att inte falla i gropen att köpa massa dyra fläskiga basar och sedan inte kunna backa upp dom med vettiga steg, som behöver backas med vettig ström. För att itne tala om att alltihopa helst behöver backas med ngn typ av framsystem.
                  DD har en rätt bra filosofi på temat, först väljer man hur stor låda man vill ha. Sedan fyller man på med element som passar i volymen.
                  Det låter alltid bättre/ofta mer, med mindre element i rätt låda än stora element i fel låda.
                    Ja jag ska sälja epan för runt 35-40tusen sen har jag 5 tusen kvar på mitt spar konto så säg runt 40-45 tusen till en bil och ljud sen får jag ju 1050kr varje månad den sista.
                      Ptja, om du ska ha bil för 3000kr eller bil för 30 000kr kan jag inte gissa mig till
                        Såklart en bil för några tusen ^.^ ska ju fixa upp den tills det är körkorts dags :P
                          Säger samma igen då... D3600 steget sen 4st
                          http://www.bilstereopiraten.se/basar...audio-rebel-15
                          BilstereoPiraten
                          CDT Fantast
                            90L per element? Krävs seriös basdedikation för att gå loss på 360L låda...
                              Han ville ju ha massa bas =)
                              Går annars o köra dom basarna ner till 56L slutet.
                              Annars 2st
                              http://www.bilstereopiraten.se/basar...audio-toro-154
                              då har du 2 15" i ca 210L låda (portat)
                              BilstereoPiraten
                              CDT Fantast
