Vill du ha en riktigt bra DSP?
  • S: Vill du ha en riktigt bra DSP?
    Helix DSP Pro - Helt ny i kartong!
    HELIX DSP PRO höjer ribban till en ny nivå, inte bara när det gäller ljudkvalitet. På grund av genomförandet av den senaste generationen av ultrasnabba Audio DSP med enorma 64 bitars upplösning, ger denna enhet mer beräkningskraft än varannan signalprocessor som finns på marknaden idag. Dessutom är det den första i sitt slag som utför den fullständiga signalvägen med en samplingshastighet på 96 kHz, vilket resulterar i en utsträckt audiobandbredd på upp till mer än 40 kHz.
    Som om inte det vore nog så är den utrustad med HELIX Extension-kortplats, helt enkelt kallas "HEC" vilket gör den här enheten mycket flexibel och mångsidig. Det gör att genom att men använder valfria HEC moduler för att utöka funktionerna i DSP PRO, t.ex genom en Bluetooth audio streaming-modul, en ytterligare optisk digital ingång eller en optisk digital utgång.
    Helt ny, men fortfarande känner men igen sig i den helt omarbetade DSP PC-Tool 3. Så intuitivt som förut, lägger en massa nya funktioner och mer exakta justeringar av alla parametrar. Realtids analysator, som är integrerad i programvaran, innefattar nu den revolutionerande "AutoSet" funktion som gör equalizer inställning så enkelt som möjligt.
    Utan tvekan så kommer HELIX DSP PRO frälsa de mest ambitiösa ljudentusiaster!
    Modell: Helix DSP
    Typ: Ljudprocessor
    Equalizer: 30 bands grafisk Eq per kanal med 0,25 dB/steg och finjustering av varje enskilt band med 1/24oct och även en kvalitetsinställning på 0,5 - 15
    Frekvensomfång: 10 Hz - 44 kHz
    USB-ingång: Ja, för dator
    Styringång: Ja, 1st
    Remote ingång/utgång: Ja
    Hög/lågpassfilter: Ja, 6 - 42 dB slope
    Digitala ljudingångar: 1st SP-DIF valbar optisk (12 - 96 kHz)/ SP-DIF coaxial (12 - 192 kHz)
    Lågnivåingångar: Ja, 8st RCA (2 - 4 V) 2kanaler är inbyggt valbara för högre känslighet (250 - 500 mV)
    Högnivåingångar: Ja, 8st (5 - 10 V eller 10 - 20 V) och remoteingång
    Lågnivåutgångar: 10st RCA (6V) och remote utgång
    Helix Extension Card slot (HEC): Ja
    Tidskorrigering: Ja, i 3,5 mm/steg
    D/A -Omvandlare: AD: Asahi Kasei D/A: Analog Devices
    Dimensioner (BxHxD): 177 x 40 x 150 mm
    Vikt: 3kg
    Enhet: st
    Pris: 4000 Kr eller bud. (Helt ny, aldrig installerad/inkopplad).
    http://www.pmshopen.se/index.php?mai...oducts_id=1406
    Re: Vill du ha en riktigt bra DSP?
    Är även öppen för bud!
      Helix såld...
