"No modification of the dashboard to install speakers, e.g. creation of additional speaker locations, reinforcing/damping the dashboard, etc. except installation to (unmodified) original places if available (using a speaker-adapter-ring) is allowed.
· It is allowed to install one pair of speakers (not bigger than 10cm according to the manufacturers description) either to the A-pillars or mirror triangle (one on each side) or to the original places for speakers in the dashboard."
Detta är lite luddigt, men om jag fattar det rätt så får du använda ett orginaluttag med maximalt en fyratummare under även om platsen från början är mindre. (Med hjälp av en högtalarring)
Lånar tråden lite för en fråga till om samma regel.
Ska ha ett par Amega 3,5or på brädan var tanken och de går inte att ha ner helt och hållet i originalhålen utan jag hade tänkt montera dom något upphöjt med hjälp av någon adapterring. Kan detta vara tillåtet eller får man se sig om efter nån annan högtalare ifall man vill tävla?
Jag tror att sålänge adapterringen bara hjälper dig att få så högtalaren passar i originalhålet och inget annat bör det vara okey dvs originalgallret skall fortfarande sitta över och passa utan modifiering.
Det är så jag tolkar regeln , kanske alla dessa frågor om nya reglerna behöver en egen tråd där de besvaras av ngn som varit med att utforma reglerna eller att dessa frågor bör besvaras på ngt annat sätt via ngt annat forum(Emmas?)så att det inte blir misstolkningar?
Åtminnstonde fram tills domar utbildningarna har varit.
Mycket bra förslag. Särskilt som nybörjare kan man känna sig lite handfallen ibland.
