Golf III Variant 1.8i (Audioque & Digital Designs)
  • Re: Golf III Variant 1.8i (Audioque & Digital Designs)
    gamla basen kanske jag kan ta hand om då ist
    Audi A4 B5 -98
    Pioneer P90 + DEQP90
    Sinfoni amplitude 50.4x
    Sinfoni shadow 100.2
    Sinfoni S165W x4
    Sinfoni S100M
    Sinfoni S25T
    Vw up -12
    På gång..
    New car, hi end old school..
      Originally posted by dag borg View Post
      hej.
      når du har provat klart..eller bränt upp aq 18" setter du inn den svarte lådan(med plats till 2 stk15") och kommer ned till mölnlycke. da kan du prova 2 stk SS xxx15".(da ryker 150db grensen)..
      hilsen dag gunnar.
      Självklart
      SM 1a i SuperStreet NW 2012.
      SM 1a i Extreme 2013.
      SM 1a i Extreme 2014.
      SM 1a i BassRace 149,9 2015.
      SM 1a i Extreme 2015.
      EM 2a i BassRace 149,9 2015.
      EM 3a i Extreme 3+ 2015.
        Omkoningssats kostar ju inte så mycket
          hel eller trasig spelar ingen roll..bara sugen på att prova en sån
          Vad ligger en ny sats på då?
          Audi A4 B5 -98
          Sinfoni S165W x4
          Sinfoni S100M
          Sinfoni S25T
          Vw up -12
          På gång..
            Nå, ökning?
            Passat 3B: 151.9dB @42hz
            Golf Mk4 Variant:151.7dB @47hz
            Golf Mk2: 154.9dB @49hz
            SM 3'a Bassrace 39.9 2013
            SM 3'a Superstreet NW 2013
            Stoffe levererar baby
              Runt 1500:- får man räkna med
                Originally posted by Wiechert View Post
                Nå, ökning?
                Blev inte så mycket gjort i garaget igår. Men idag händer det grejer
                  Jag har vridit och vänt (port fortfarande närmast ryggstödet) utan något vidare resultat.. iaf ingen höjning har hoppat fram och tillbaka 0.5db som mest. Höjde även upp lådan 7cm så att porten blev lite mer riktad bakåt utan resultat.
                  Om jag hinner innan jobbet så kanske jag har ett resultat med lådan helt vänd åt andra hållet, vi får se.
                  Edit: Kan tyvärr inte resa lådan upp då jag har 71cm till den lägsta punkten i taket från golvet som är upphöjt 3.8cm
                    Vände på lådan idag. Skruvade fast lådan så att steget tog emot bagageluckan. Utan att ha mätt exakt (han inte göra så mkt mer en att prova en gång innan jobb) så skulle jag gissa att porten har ett avstånd på ca 10cm från bagageluckan och det höjde 0.3.
                    Blir till att fortsätta imorgon
                      Får även liknande resultat med lådan mot ryggstödet (port närmast bagageluckan), Stabila 49.5 i 50hz.
                        Blev trött på att inte lyckas nå 150 med prutt lådan så jag körde en 50hz smäll med förardörren öppen, 51.0
                        Får se till att sätta fart med den där nya lådan nu..
                          Blev trött på att inte lyckas nå 150 med prutt lådan så jag körde en 50hz smäll med förardörren öppen, 51.2 yäy
                          (Med mig sittandes i förarsätet, då jag är tvungen att hålla i cdn.)
                          Grattis!
                          Behöver ny låda nästa helg.
                          Hinner du bygga? Eller ska jag bygga egen
                            Grattis!
                            Ska gå på lite musik imorgon och se om man spelar nött.. är ju trots allt en musik låda. Sen är det färdig labbat med den. Tror dock inte att jag har nya lådan färdig till helgen tyvärr.
                            Har du mer effekt nu?
                            Edit: http://vimeo.com/25631325 tanten filmar
                              Körde igenom alla musikspår på db-jams och antar att spår 3 som peakar 48hz och spår 6 med en peak på 51hz är mest passande för mig då jag spelar som högst i 50hz ton?
                              Spår 3
                              48.4 (Allt bakom baksätet.)
                              49.0 (Fällt baksäte och framflyttad låda.)
                              50.1 (med öppen förardörr.)
                              Spår 6 la jag ingen tid på då jag märkte direkt att jag spela mycket lägre, 1-2db.
                              (Alla resultat är med mig sittandes i förarsätet.)
                              Edit: (Kommande låda) *Ändrade planer*
                              200 liter netto
                              700cm2 portarea
                              35cm lång/avstämnd 40hz
                              Port längst med hela bredden av lådan 94,6x7,4 cm (riktad bakåt), Bra/dåligt? detta är vad som är tänkt, TIPS TIPS!
                                Spår 3
                                49.0
                                50.1 med öppen förardörr.
                                200 liter netto
                                700cm2 portarea
                                Gör det på 100A säkring och du ligger bra till
                                Jag rekommenderar fortfarande slotport i v-kanten av lådan
