Old July 3rd, 2017, 15:08   #1
danne_69
Rep Power: 0 danne_69 is on a distinguished road
Default nån som har erfarenhet av ground zero basar ?
tjena tänkte kolla om nån här vet om ground zero är ett okej märke då jag blev lite intresserad av en Ground Zero Iridium GZIW 10SPL
skickar med en länk på basen här http://www.bilstereohornan.se/ground...ziw-1-spl:6859
då jag antagligen kommer köpa en 15 liters sluten baslåda anpassad för audi a4 b6/b7
så tänkte jag att den basen borde funka då den behöver en lådvolym på 18 liter i sluten låda så då diffar det bara 3 liter
eller vad tror ni? behöver man ha en låda på exakt 18 liter ?
och mitt steg ett gas alpha 500.1 monoblock borde ju räcka att driva den basen med om det går o koppla ner till 1 ohm
då steget levererar 500watt rms i 1ohm
danne_69 is offline   Reply With Quote
Old July 3rd, 2017, 22:34   #2
ppk
ppk's Avatar
Rep Power: 171 ppk is a glorious beacon of lightppk is a glorious beacon of lightppk is a glorious beacon of lightppk is a glorious beacon of lightppk is a glorious beacon of light
Default Re: nån som har erfarenhet av ground zero basar ?
Absolut inget fel på GZ, ett väl etablerat märke(är kanske en underdrift).
Montera basen med magneten utanför lådan så spar du några liter.
Är du skeptisk till GZ så finns det en JL 10w3 på min hylla.
Sponsor:
Sonax Bilvård - www.sonax.se
Old July 4th, 2017, 10:41   #3
danne_69
tackar för svaret =)
skeptisk vet jag inte men tänkte lika bra o kolla upp så man inte köper nått som kanske inte är bra,
när man kan kolla så lätt med er experter här på forumet =)
jasså en jl bas är den ny ?
och är den passande för en låda på endast 15 liter
va har du tänkt för pris?
mvh daniel
Old July 4th, 2017, 11:25   #4
ppk
ppk's Avatar
mvh daniel
Precis som GZ basen ska den helst ha 18 liter.
Den är inte ny men den är billig, dock inser jag nu när jag läste hela din post att slutsteget förmodligen är i klenaste laget.
//Pontus
Sponsor:
Old July 4th, 2017, 12:06   #5
danne_69
//Pontus
åfan jag trodde det här slutsteget var helt okej det ska vara 500watt rms i 1ohm
är det även i klenaste laget för ground zero basen ?
eller är jl basen du har mer krävande ?
mvh daniel
Old July 4th, 2017, 13:05   #6
ppk
ppk's Avatar
mvh daniel
JL basen är på 4ohm vilket innebär att steget inte levererar lika mycket effekt som i 1ohm. Visst skulle den spela med endast 200wrms men den har mer potential än så
Sponsor:
Old July 4th, 2017, 15:01   #7
danne_69
jaha okeej a ja är ju inte så jätte kunnig på det här med bil ljud
är det så med ground zero basen också ?? eller tror du mitt steg funkar bättre till den ??
mvh daniel
Old July 4th, 2017, 15:20   #8
ppk
ppk's Avatar
mvh daniel
Äh man måste ju börja någonstans
GZ basen har dubbla 2ohms spolar vilka du kan parallellkoppla till 1ohm alternativt seriekoppla till 4ohm. Basen kommer kommer sannolikt spela högre om du kör steget i 1ohm då det levererar mer effekt.
Sponsor:
Old July 4th, 2017, 20:14   #9
danne_69
a jag försöker lära mej o alla börjar ju nånstans
då tror jag iaf att jag är säker på att skaffa en bas som har dubbla talspolar iaf
fick svar från de på bilstereo hörnan frågade va de rekomenderade till den modellanpassade baslådan
såhär svarade dom
Hej Daniel,
Hmm Ground Zero själva rekommenderar från 18L till den basen. Men även i 18L ser den ut att spela ganska klen djupbas, den rullar av rätt tidigt alltså.
För ett liknande pris skulle jag hellre välja JL Audio 10W0v3
http://www.bilstereohornan.se/jl-audio-1-w-v3-4:609
Och om du kan tänka dig att gå upp lite i pris så är detta den bästa basen för ändamålet jag kan tänka mig:
http://www.bilstereohornan.se/phoenix-gold-sx11-d2:7108
Mvh Claes
så man blev ju rätt intresserad av phoenix gold basen då den har dubbla talspolar
vad tror du om den basen är phoenix gold ett bra märke ?
Old July 4th, 2017, 20:46   #10
ppk
ppk's Avatar
såhär svarade dom
Hej Daniel,
Mvh Claes
Jag tror PG basen är ett säkert kort om man tittar på rekommenderad lådstorlek samt tar hänsyn till ditt slutsteg. Till w0an rekommenderas lika stor låda som till både GZ basen och w3an jag har på hyllan. Kan dock tänkas att jl-basarna funkar ok i lite mindre låda, har själv kört w3an i 15 liter utan problem och vet fler som gjort det.
Om ekonomin är begränsad så hade jag kört på PG basen i ditt läge. Med en större budget kan man sväva ut lite mer
Sponsor:
S: Ground Zero 15" basar och monoblock. PontusA Köp & Sälj - Privatpersoner 0 July 5th, 2012 12:26
S: Ground Zero basar åh monoblock. PontusA Köp & Sälj - Privatpersoner 5 June 17th, 2012 11:26
