Golf III Variant 1.8i (Audioque & Digital Designs)
  • #46
    Re: Golf III Variant 1.8i (Audioque & Digital Designs)
    Säg till när vi ska handla.. Behöver ju också ett gäng
    SM 2a, Street 2K 2015.
    SM 3a, Bassrace 149.9 2012.
    SM 3a, SuperStreet 1-2 2011.
    • #47
      Originally posted by yeppe View Post
      flertrådig, mångtrådig.. stereo kablar klassas som mångtrådiga? antar att det går lika bra vilket som, annars funkar det ju inte utmärkt Ska man tvinna så att även det "isolerade" tvinnar sig en bit?
      Har inte koll på exakt hur mkt du kan få i dem röda toppklämmorna med säkert resultat men jag har haft en 10mm2 och 2st 2,5mm2 kablar per toppis iaf, är du osäker så hade jag hellre bara lödat ihop kablarna, sen klippa kabeln om man behöver ta bort det.
      Jag skalade av mer isolering än vad som fick plats i klämman ,sen skruvade ihop det så hårt det gick, därefter vira några varv eltejp runt allting.
      • #48
        Röd, max. 8 x 1,5 mm² får jag till 12mm2. Om du har lyckats med 10mm2+2st 2,5mm2 alltså 15mm2 så bör det ju gå. Löda.. bara sådär? vad ska man tänka på om man inte vill att koppartråden ska spreta åt alla håll och försämra kontakten? inget man kan ta hjälp utav som förbättrar kontaktytan tex.
        SM 1a i SuperStreet NW 2012.
        SM 1a i Extreme 2013.
        SM 1a i Extreme 2014.
        SM 1a i BassRace 149,9 2015.
        SM 1a i Extreme 2015.
        EM 2a i BassRace 149,9 2015.
        EM 3a i Extreme 3+ 2015.
        • #49
          Sätt på krympslang efter du så ska det nog inte vara några problem med trådar som spretar
          • #50
            Krympslang för utseendet självklart tänkte mer på lödningen så att tennet lägger sig på varje koppartråd och inte hamnar utanför "kontaktytan". Kan ju lätt bli så när man ska löda ihop två lite större kablar.
            • #51
              Ordentligt med värme löser problemet, går garanterat inte med någon 25W lödpenna.
              • #52
                Självklart inte har kört med silver legerat lod till allt under huven med hjälp utav en gasolbrännare.
                • #53
                  kör samma här då så är det inget som lossnar och orsakar glapp på nåt sätt, hur mkt är det som ska kopplas ihopa?
                  • #54
                    Antar jag ska köra med samma då?
                    • #55
                      Dubbla 2ohms spolar på basen och kalaset ska ju köras i 1ohm så det blir ju + till + / - till - och sen vidare till steget. Blir ju en del tråd Känns som att det borde finnas något smidigare alternativ.. klämma/plintar? tips tips!
                      • #56
                        Får se vad vi kommer fram till här Räcker inte kablarna direkt från basarna?
                        • #57
                          Har inte kollat. Den ena gör nog det iaf. Den övre är jag osäker på om den gör.
                          • #58
                            Jag satte bultar genom lådan,med ringkabelskor på kablarna från basen sen mutter på utsidan och på med ringskor sen ytterligare en mutter.
                            Men då blir de ju iofs ett "kabelbrott" men de funka för mig alla fall.
                            • #59
                              Precis så har jag med gjort. Det borde funka bra
                              • #60
                                Smidigt när man är i behov av att snabbt kunna koppla om. Men det känns som att det inte är så nödvändigt just i mitt bygge hur är det annars med förluster när man kopplar på detta sätt?
