Hallå!
Tänkte höra vad ni tror här om en bas som är skrot(?) som jag har.
Baselementet har suttit i en baslåda som vart i en bil som stått i kallgarage i cirkus 2.5år.
Igår när jag började pilla med det och kände av nån anledning på basen så var den helt stum när man tryckte lite, ska ju vara mjuk o fjädrande annars?
Trycker man ytterligare lite hårdare så går den o rubba men fjädrar inte tillbaks o knarrar i den. Är helt 100 på att den fungerade när bilen ställdes in.
Något som ärgat ihop eller liknande när den stått? Skrot? Går det göra något åt den, eller är det mer värt att leta efter en ny bas?
Så passar jag på fråga lite om en ny bas då jag antar att den gamla ändå inte är något att ha längre.
Är inte ute efter något speciellt utan de ända kraven jag har är att den ska klara av att drivas av steget jag har idag, ett SPL Dynamics ICE 1500.1 med 35mm2 kablar och dubbla batterier, samt att det ska finnas någon färdig låda att köpa då jag inte har tid lust och ork till att bygga egen låda.
Är inte ute efter att jaga varenda db som kan va möjligt och det ska vara en bas/låda som funkar hyfsat "allround", lyssnar väl mest på vanlig rock.
Den gamla basen och lådan jag hade spelade värdelös i "vanlig" musik utan presterade enbart i "skaka sönder bilen musik" vilket jag absolut inte vill ha igen.
Har tittat lite själv på de två olika GAS Pro 12orna brl har, GPP1244 samt GPX1244, vad är skillnaden på dessa? Någon som är bättre eller sämre i mitt fall? Funkar 1st av dessa till mitt steg? Och är de ens något att ha överhuvudtaget?
Tomlåda till någon av ovanstående basar har jag kollat in dessa 3:
http://www.brl.se/sv/artiklar/gas-gv...t-baslada.html
http://www.brl.se/sv/artiklar/gas-gv...-tum-lada.html
http://www.brl.se/sv/artiklar/gas-gs...uten-lada.html
Vet att det är helt olika lådor men är som kanske märkt rätt grön på detta område, så har ingen aning om vilken låda som lämpar sig bäst, vill bara inte att det ska spela som min gamla låda, utan bättre allround som sagt.
Har ni några andra förslag eller synpunkter så är det bara ösa på, är öppen för förslag, helst i samma prisklass som detta ovan och att det ska funka till mitt steg.
Länk till de olika baselementen:
GPP1244: http://www.brl.se/sv/artiklar/gas-pro-gpp1222-2.html
GPX1244: http://www.brl.se/sv/artiklar/gas-pro-gpx1244.html
Vart en jävla massa text nu, men hoppas någon är villig att hjälpa mig att reda ut detta..
EDIT: Bilen det rör sig om som det ska sitta i är en Volvo V70n, 04a.
Tack på förhand och trevlig helg!
Mvh Mattias
Mvh Mattias
