hjälp med lådberäkning cerwin vega
  • hjälp med lådberäkning cerwin vega
    Skulle vilja ha lite hjälp med lådberäkning till 4st Cerwin Vega V84DV2.
    Vill ha en hyffsat jämn frekvensgång för blandad musik typ pop och rock.
    Bilen är en -80 El Camino så en mkt liten coupé.
    Har drygt 1000 wrms att mata med.
    Rekomenderat av CV är 21 liter netto med 64,5cm2 X 56cm slotport men i mina amatörmässiga försök till beräkningar tycker jag det blir en för peakad låda med avstämmning på 38hz enl. Programmet.
    Jag har fått fram ett förslag på 15 liter netto med 45cm2 X 43cm slotport.
    Ser ut som en trevligare kurva med avstämmning på 43hz.
    Mycket tacsam för lite input på detta av ni som kan sånthär.
    Re: hjälp med lådberäkning cerwin vega
    Lägger in lite parametrar om nån vill kolla lite:
    http://www.cerwinvegamobile.com/prod...woofers/v84dv2
    Tillverkare* ** Cerwin-Vega
    ProduktID* ** V84DV2
    Effekttålighet RMS* ** 250W
    MAX SPL Power* ** 750W
    Känslighet* ** 82dB
    Impedans* ** 2x4 Ohm
    Storlek på baselement* ** 8"
    Fs* ** 34.1
    X-max* ** 13.5
    Mms* ** 81.6
    Cms* ** 0.241
    Re* ** 4.0
    Bl* ** 12.8
    Sd* ** 0.02
    Qms* ** 6.8
    Qes* ** 0.76
    Qts* ** 0.597
    Vas* ** 14.6L
    Magnetstorlek* ** 154mm
    Yttre diameter* ** 222mm
    Monteringshål* ** 180mm
    Inbyggnadsdjup* ** 112mm
      Hade det inte varit enklare och snacka med björn på Db Akuten?
      E ju både hans produkt samt han e ju inte kass att få saker och ting att lira direkt
      Ser vi till avstämning så förespråkar jag avsättningar mellan 44-47hz om du ska lyssna på musik.
        Absolut, tänkte försöka få igång en liten diskussion bara.
          Rätt tänkt, men de där teoretiska basgudarna har gjort som Elvis ....
          left the building
            Testade köra ett element i sluten låda för att se hur dom låter då, gillar karaktären på slutna lådor men har inte lyckats få nåt element att spela högt.
            Började först med en befintlig 30 liters låda och det spelade väl ok frekvensgångmässigt på låg volym, höjjer jag till "högt" men inte mer än vad ett 20 år gammalt bmw framsystem klarar så ploppar det i elementet som om talspolen bottnar.
            Minskade lådvolymen till rek. 15 liter men ingen större skillnad.
            Är det så att trots högt qts så passar dessa inte alls i slutet eller klarar dom helt enkelt ingen effekt?
            Elementen är oinspelade.
            Lågpass på 80 hz, högpass på 30 hz, kör elementet i 2 ohm.
            Testat att vrida ner gain och öka på stereon och vise versa men samma resultat.
            Tappar motivation att ens bygga den riktiga lådan.
            Kört kicker L7 10", DD 0512, Xplod 12" på samma konfiguration utan problem.
