Man brukar säga en oktav upp på fs är en lämplig delning, HG-28PV ligger på 800hz vilket betyder den skulle klara 1600hz.
Det skulle jag inte rekommendera utan lägst 2200-2400hz med 12db branthet.
Kan nog även funka med 2000hz 18db branthet.
Jag personligen tycker det är lite för lågt, diskanterna brukar bli ansträngda och får arbeta med frekvenser som påverkar det området dom ska ta hand om.
Testa olika delningar mellan 2600-3200hz, lämna lite hål i frekvenserna mellan mid och diskant.
Jag hade utgått från ....
HG-165ZPPP-3: HP 50hz 12db Butterworth, LP 2600hz 12db Butterworth
HG-28PV: HP 2800hz 12db Butterworth
Tänk på att diskantmonteringen är lika viktig som midden, ju stadigare den sitter ju bättre låter den!
Namnen/typbetäckningen på Gladens olika kit framgår ganska klart om man vet innebörden.
Zero PRO 165 PP betyder följande: Zero(serien) PRO (gjuten korg) 165 (mått) PP (Phase Plug)
Hade endelsen slutat på DC så hade 165an haft (Dust Cap) och denna används i 3-vägs systemen då man är ute efter en annan karaktär på middbasen.
Kanske onödigt vetande men beskriver högtalarnas tekniska egenskaper
Inte onödigt, är bra info : ) Tack för nyttiga och mycket lärorika inlägg
Har lekt lite med passiva delningsfilter för mellan dome och diskant senaste veckan, och blev förvånad av hur bra det blev med 6 db delning och lite motstånd, som man ju inte ser så mycket av idag förutom på budget element med en liten konding.
delade 5500 LP och ca 6000 hp på diskanten, de var dock monterat kant i kant med varnadra.
Fluff
Fluff
Det är därför det e så jäkla gott med aktiva filter som besitter olika filtertyper
