Ljudet i nya Volvo Xc 90?
  • Ljudet i nya Volvo Xc 90?
    Undrar hur ljudet är i nya xc 90?
    Blir att ta med sig en välljudande skiva,och testa hur Bowers & Wilkins systemet låter.Såg att dom har en center diskant som spelar rakt bakåt i bilen.
    Re: Ljudet i nya Volvo Xc 90?
    Har hört det, men bara från blåtand och i ganska yr miljö med andra spekulanter som klev in och ur bilens andra dörrar då och då. Ingen koncentrerad lyssning alltså.
    Spontant låter det dock riktigt bra, speciellt om man tonar ner effekterna och väljer att anpassa ljudet för föraren (kan välja hela bilen eller bak också).
    Finns ett läge som ska efterlikna Gbg konserthus, kan inte avgöra om det är likt då jag inte varit i huset i fråga men det låter mäktigt och med hög närvaro med rätt musik. Skulle dock personligen inte använda det så ofta.
      Lånade hem nya XC90 under helgen.
      Lyssnade i timmar på den nya ljudanläggningen!
      Jag har aldrig hört så välspelande organläggning faktiskt så ska det ett mkt till för en proffs byggd anläggning att spela så snyggt.
      Bowers & Wilkins gör bra diskanter till sina HIFI högtalare de sitter nu i XC90
      Å reagerade på hur djupt Subwoofern spelade,det hör man aldrig från ett org,ljud anledningen brukara vara att de har inte utrymme för nog stor låda.
      Men Volvo har nu löst det problemet å låter Subben ha hela karossen som låda.
      Så skriver pressreleasen
      Ventilerad subwoofer
      XC90 har fått en av bilindustrins första inbyggda ventilerade subwooferenheter. I stället för att montera den fristående i kupén har man valt att bygga in den i karossen.
      Subwoofern är integrerad i den nya skalbara produktarkitekturen och är troligen världsunik inom bilindustrin. Det ökar subwooferns kapacitet att bearbeta luft, vilket gör att den klarar extremt låga bastoner, ända ned till 20 Hz. I princip förvandlar den hela kupén i bilen till en jättestor subwoofer, säger Michael Adenauer.
      Gitarrist HIFI nörd
        Nya Volvo XC90, som presenteras senare i år, kommer att ha ett av marknadens bästa ljudsystem. Detta efter att Volvo inlett ett samarbete med den ansedda brittiska högtalartillverkaren Bowers & Wilkins.
        Systemet är specialutvecklat för nya XC90 och bygger på Bowers & Wilkins femtio år av ledande forskning inom högtalarkonstruktion. XC90-systemet är en direkt vidareutveckling av den ljudteknik som tagits fram till högtalare som används i några av världens mest krävande ljudmiljöer, bland annat Londons legendariska Abbey Road Studios.
        Resultatet är en uppsättning förstklassiga högtalare med låg distorsion som består av aluminiumelement med utökat frekvensintervall för diskantregistret, Kevlar®-element för mellanregistret – med komponenter från Bowers & Wilkins prisbelönta premiumsystem. Unikt för XC90 är att det även ingår en mitthögtalare med Bowers & Wilkins toppmonterade diskant, vilket ger ett öppnare och luftigare ljud.
        – I nya XC90 används vår toppmonterade diskant, vilket är fördelaktigt i flera avseenden i bilen. Den ökar förhållandet mellan direkt och reflekterat ljud, genom att en större del av ljudet når lyssnaren direkt från högtalaren, i stället för att först reflekteras mot vindrutan. Det gör att Bowers & Wilkins ljudsystem i XC90:n låter otroligt naturligt och levande, säger Stuart Nevill, Head of Engineering, Bowers & Wilkins.
        Systemet består av en tolvkanalig HARMAN-förstärkare i klass D på 1 400 watt som kopplas till totalt 19 Bowers & Wilkins-högtalare – 7 Nautilus-diskanter (25 mm) med den senaste tekniken, 7 enheter för mellanregistret (5 × 100 mm och 2 × 80 mm) med den karakteristiska gula Bowers & Wilkins Kevlar-konen som lyser igenom bakom skyddet, 4 baskoner (200/165 mm) och den nya och banbrytande, ventilerade subwoofern (250 mm).
        Konstruktörerna på Volvo Cars ljudavdelning och Bowers & Wilkins är oerhört måna om att leverera en enastående ljudkvalitet och har här tagit fram ett ljudsystem till nya XC90 som verkligen kan mäta sig med bilindustrins främsta ljudsystem. Det är även tydligt ur ett designperspektiv när man ser den unikt utformade diskanthögtalaren som fått en framträdande placering på instrumentpanelen.
        – Enligt min mening ligger ljudsystemet i nya XC90 i topp tre i bilindustrin, säger Michael Adenauer, före detta musikproducent och numera ljudexpert på Volvo Cars.
        Volvo Cars beslutade att Bowers & Wilkins var den perfekta partnern. Företaget grundades i Storbritannien 1966 av två vänner som båda två var fast beslutna att bygga den perfekta högtalaren. Företaget har vunnit respekt i hela världen för sina högkvalitativa högtalare och tekniska innovationer – teknik som nu har byggts in i nya XC90.
        – Subwoofern är integrerad i den nya skalbara produktarkitekturen och är troligen världsunik inom bilindustrin. Det ökar subwooferns kapacitet att bearbeta luft, vilket gör att den klarar extremt låga bastoner, ända ned till 20 Hz. I princip förvandlar den hela kupén i bilen till en jättestor subwoofer, säger Michael Adenauer.
        Ny programvara förbättrar lyssningsupplevelsen
        XC90:s nya ljudsystem bygger dessutom på det senaste och mest avancerade ljudbehandlingsprogrammet från den svenska ljudspecialisten Dirac Research. Det reglerar ljudets timing och samordningen av högtalarna så att ljudet optimeras för en viss plats eller alla platser i bilen och kan även användas för att återskapa akustiska effekter från olika musikevenemang eller konserthus.
        I nya XC90 har programmet använts för att återskapa akustiken från Göteborgs konserthus. Konserthuset är hemmaarena för Göteborgs symfoniker, som är Sveriges nationalorkester. Med en snabb justering på mittkonsolens pekskärm ändras alla ljudinställningarna så att de efterliknar ljudbilden i konserthuset, i en inspelningsstudio eller från en scen.
        Det förstklassiga ljudsystemet Premium Sound är ett av tre ljudpaket som erbjuds till nya XC90. Bland ljudpaketen finns även High Performance med förstärkare på 224 W, 12 högtalare och möjligheten att komplettera med en Fresh Air-subwoofer. Baspaketet till XC90 är Performance-systemet med en förstärkare på 52 W och sex högtalare.
        – Bra musik och ljud är bland de viktigaste faktorerna för en riktigt skön bilresa. Därför spelar ljudsystemen en viktig roll i Volvos Designed Around You-filosofi. Vi är väldigt glada över att kunna erbjuda musikentusiasterna bland XC90-köparna ett av de mest eftertraktade ljudsystemen på marknaden, säger Peter Mertens, Senior Vice President inom Research and Development, Volvo Car Group.
        Gitarrist HIFI nörd
          Oj, har du procent på försäljningen?
          Skulle dom löst något jätteproblem som ingen annan gjort med den där basen? Varenda tävlingskille har ju bra skön bas i sina bilar i en låda som brukar ersätta handskfacket. Eller sitter i en liten sluten låda på runt 20liter och dom brukar gräva lagom djupt.
          För övrigt brukar jag föredra få bra högtalare på rätt ställen istället för dessa "värstingsystem" som skryter med många högtalare i hela bilen. Centerkanal gick väl tävlingskillarna ifrån på slutet av 90-talet såvida inte man kör 5.1 i bilen...
