Bygga ut ljudet i Volvo V70 2011
  • Bygga ut ljudet i Volvo V70 2011
    Efter mycket googlande utan svar så provar jag min lycka här bland experterna
    Det är så att jag skulle vilja bygga ut ljudet i min Volvo V70 2011 med High Performance-stereon. I första hand är jag intresserad av vart man kan hitta signal till en eftermarknads ljudprocessor som i sin tur kan leverera ut lågnivåsignal om det är möjligt på dessa bilmodeller?
    Tacksam för tips och idéer.
    Re: Bygga ut ljudet i Volvo V70 2011
    Tjena,
    Länkar till en tråd jag lade upp på jagrullar.se för några år sedan. Bygge i en V70II - kanske finns något där du har nytta av?
    http://www.jagrullar.se/forum/viewto...p?f=35&t=56686
    /C.
    Bygglogg BMW F36: BMW F36 SQ
    Bygglogg Audi Q7: Audi Q7
      Är det ett kpl system som ska in i bilen?
      Byta alla högtalare + montera nya förstärkare?
        Tanken är att först koppla in ett substeg och en sub sedan ev. bygga ut hela systemet.
          Tjena,
          /C.
          Tack för länken, ska lusläsa
            Använder du befintliga högtlare paralellt med en sub ser jag inga svårigheter.
            Men plockar du bort dessa och ska köra en DSP så kommer inte din externa originalförstärkare att starta då denna är impendanskänslig
              Carlr: Tog du signal från bakrehögtalarkablar samtidigt som du hade bakhögtalarna anslutna?
                Okej :/ Jag vet ju inte vad som händer om jag tar bort originalsteg samt använder alla original högtalarkablar som högnivåsignal om det larmar felkoder i bilen då det verkar vara Canbus-nätverksövervakat tjafs...
                  Om du tar bort förstärkaren, hur får du ut signal då?
                  Misstänker att den förstärkaren får signal via optik.
                    Ja du har helt rätt.
                    Alternativet är väl om man låter förstärkaren sitta kvar och använder alla högtalarkablar och kopplar dem till en hög/låg-nivå omvandlare samt drar in nya högtalarkablar till högtalarna.
                    Om det inte finns någon adapter till optiken som gör om till tex RCA-anslutningar? Men då blir det ju omvandlat från digitalt till analogt.
                    Det är ju rätt kneptigt detta! haha. Inte kanske rätt bil att bygga i men tycker att det borde gå att lösa, ingenting är omöjligt
                    Tack för dina svar!
                      Det är väl MOST-system i de årsmodellerna?
                        Förstärkaren kopplar inte i från om du tar bort högtalare det gör den inte på min i allafall men ta signal vid steget på den är enklast men om du dämpar upp bilen riktigt så ska du se att dom går att få dom låta bra faktiskt med dämpat tak osv men tänk på srs givare sitter en i tak lampan men annars går det fint
                          Tack för svar!
                          Menar du att det finns extra utgångar att ta signal ifrån på förstärkaren eller måste jag koppla ur högtalarna i dörren och använda dessa kablar som signal?
                            Koppla ur får du göra
                              Känns märkligt att Volvo skulle köra med olika system i bilarna, jag har varit inkopplad i ett flertal olika bilar (modeller) där man inte får stärkaren att starta om man kopplar in en DSP som ska hantera signalen innan ny extra förstärkare!
                              Det är tom så att om man bara använder originalcentern för att sedan koppla in på retsrerande kanaler så har centern varit aktiv
