Tja
Undrar om någon kör med 80prs . Nätverksläget och har lyckats få ljud ut på alla lågnivåutgångar.
Ska köra subben helt aktiv på hu och midbasar sen bara hpf på mellan och diskant då dom går på samma kanal med passiv delning mellan varandra.
Har satt astolparna på lågnivå "f" middar på "r" och subben på "sw"
Jar ljud i astolpar men inte middar och skiftar jag kablarna bak på hun så har jag inget ljud i stolparna och tvärt om.
Sätter jag mute på mid hpf eller.lpf i audio settings så dör astolparna som är kopplade på "f"???
Jag har fått för mig att i nätverkslöge ska.f va high r va mid och sw bas/sub men det verkar ju vara helt galet om den mutar front lågnivån när man är inne på midinställningarna.
Alltid haft pioneer hu
Verkar va bra ljud i spelaren och låg dist men vilken.bökig jävla maskin!
Tacksam för hjälp!
Tacksam för hjälp!
