Vinkling av midbas?
    Re: Vinkling av midbas?
    Jag håller på med ett liknande bygge och har 2st 7tummare i varje dörr. Tanken är att få till ljudbilden i mitten för både förare och passagerare utan tidskomp (har tillgång till tidskomp via denna http://www.minidsp.com/products/mini...2-x-in-8-x-out).
    Det främre elementet samt diskant som kommer sitta på samma baffel kommer att vinklas in och upp så den riktas mot ansiktet på den som sitter på andra sidan. Det bakre elementet kommer sitta så nära det främre det går och vinklas upp men ej så mycket som det främre och det kommer få en djupare delning mot diskant och ev lite lägre nivå från slutsteget.
      Originally posted by zrken
      mors.
      Går och smakar på tanken om ett rätt stort element i dörr, 8" lr 10".
      Då det kommer bli radikal ombyggnation av dörren ges det nu möjligheter till att vinkla elementet en smula, eller mycket.
      Tänkt frekvensspann är hela vägen upp till en 300hz vid behov.
      Erfarenheter, teoretiskt förankrade förvirringar, tankar och synpunkter på att vinkla midbas?
      Har bara erfarenhet av invinklade högtalare för hemmabruk men det borde fungera likadant i bil.
      Om man sitter i mitten i en tresitssoffa så ska högtalaren vara vinklad så man precis kan se yttre sidan av varje högtalare, ljudbilden hamnar då i mitten oavsett var man sitter i soffan (eller faktiskt inom ett större område framför och bakom soffan).
        Har du lust att göra en bild för att förtydliga hur du menar?
          Invinklingen gör så att den som tex sitter till vänster får höger högtalare onaxis och den vänstra offaxis vilket gör att de spelar olika starkt (den högra starkare men längre avstånd gör att nivån blir samma som den vänstra som spelar offaxis).
          Enligt vissa medför tidskomp en del tråkiga saker ljudmässigt så det ideala vore att försöka få så korrekt ljudbild som möjligt utan tidskomp för att sedan ev finjustera med tidskomp.
            Fast hemma får man oftast labba med vinklar då alla högtalare och rum reagerar olika.
            Vissa ska vinklas aggressivt medans andra inte bör vinklas alls.
            Samma gäller för avstånd till bakre samt sidoväggar
            Audi A4 B5 -98
            Pioneer P90 + DEQP90
            Sinfoni amplitude 50.4x
            Sinfoni shadow 100.2
            Sinfoni S165W x4
            Sinfoni S100M
            Sinfoni S25T
            Vw up -12
            På gång..
            New car, hi end old school..
              Men då kommer du inte att bara köra midbas ur 7orna utan även mellanregister ur de främre............
