Vinkling av midbas?
  • Vinkling av midbas?
    mors.
    Går och smakar på tanken om ett rätt stort element i dörr, 8" lr 10".
    Då det kommer bli radikal ombyggnation av dörren ges det nu möjligheter till att vinkla elementet en smula, eller mycket.
    Tänkt frekvensspann är hela vägen upp till en 300hz vid behov.
    Erfarenheter, teoretiskt förankrade förvirringar, tankar och synpunkter på att vinkla midbas?
    Re: Vinkling av midbas?
    På ren skånska ...... strunta i det
      Tackar
      Det underlättar ju en smula
        Vid högre delning så är de skillnad men annars mest onödigt jobb
        Audi A4 B5 -98
        Pioneer P90 + DEQP90
        Sinfoni amplitude 50.4x
        Sinfoni shadow 100.2
        Sinfoni S165W x4
        Sinfoni S100M
        Sinfoni S25T
        Vw up -12
        På gång..
        New car, hi end old school..
          Är absolut medveten om att det är tämligen frekvensberoende. Men frågan är hur det börjar spela roll och påverka upplevelsen vid 150hz, 300hz eller inte förrens 500hz... Det har jag däremot väldigt vag uppfattning om..
            givetvis så bygger du en rak baffel.
            Sen fixar du ytterligare en baffel som är vinklad o som passar i den raka baffel´n.
            Då kan du snurra runt högtalaren o kolla om det gör någon skillnad med att ha högtalaren vinklad. Sen är d bara o välja det du tycker låter bäst.
            För bästa resultat, kontakta Kuhlin så knåpar han ihop nå bra åt dig.
            Lycka till.
            Med vänlig hälsning,
            Rutger
            Bengt Feldreich
              Jag har kört allt från 4tum till 9tum i dörr, och det som är klart påtagligt är att om man monterar det "rakt in i dörren" så blir det inte ens i närheten av så bra som det kan/bör vara. Det räcker med att "stoppa ned huvudet vid växelspaken" en gång så fattar man.
                Att diskanten försvinner
                  Ja, det med. Samt att nivån ökar med sisådär en 10dB eller nåt i den stilen
                    Det är väl inget man eftersträvar?
                    Nivåerna ska ju ändå kalibreras för varje kanal
                      Ja, självklart, men om man sätter stora element så vill man ju gärna få tillbaks den "investeringen". Det finns ingen anledning att sätta 8tum i dörren egentligen. Snarare tvärtom!
                      Eller såhär: ett vinklat 6.5tums element kommer spela bättre (läs korrekt och högre) än ett 8tums element ur samma serie som sitter rakt in i dörren, alla dar i veckan.
                      Det har jag själv provat både 3 och 8 gånger....
                      //Jonas
                        Jag håller med till fullo!
                        Eller såhär: ett vinklat 6.5tums element kommer spela bättre (läs korrekt och högre) än ett 8tums element ur samma serie som sitter rakt in i dörren, alla dar i veckan. //Jonas
                        Är man ute efter bättre (läs korrekt och högre) resultat satsar man nog på annan lösning.
                        Vinklade högtalare i dörrarna är det inte många som reder att få till på ett snyggt sätt.
                        Jag menar, klä dörrpaneler så det ser ut som original är en rätt avancerad procedur.
                        Därför förespråkar jag någon ynka försämring med bättre finish som slutresultat.
                          Trevligt med lite cirkulation på tankar!
                          Kan förtydliga att prioriteringen i läget är att försöka maximera en sluten låda i dörren, vilket kommer medföra en total fördjupning av underdelen av dörren från handtag och neråt. Således är orginalformen helt borta, och en sluten relativt stor låda står till förfogande (Initiala förhoppning har uppgått till en bit över 20L, men i sämsta läget, någonstans mellan 15-18L).
                          Detta montage kommer att ge möjligheter:
                          - Elementet kan man vinkla en liten smula i riktning "uppåt - mot motsatt sidas ruta" och/eller en smula mot lyssnaren, så gott det nu kan tänkas gå. Det är inte många grader det finns utrymme till, innan man klippt allt vad benutrymme heter...
                          - Fördelen med mindre/ingen vinkling av elementet är att det kommer längre ifrån benet ( medförande kittlande effekter), och ger en smula extra benutrymme generellt.
                          Det må vara så att jag är på väg att göra dåliga beslut för att nå bästa resultat i bilen med ett sådant här upplägg. Jag ser det som lärpengar och ett experiement.
                          Hoppas ni som KAN har lite överseende med detta och försöker hjälpa till att maximera möjligheterna med just denna tokiga uppsättning
                            Jag skulle säga såhär: om du inte kan få till en vinkling som åtminstone gör att centrumaxeln på konen pekar mitt på motsatt sidas B-stolpe så är det inte värt besväret!
                            Jag hade en gång Morel Elite (Phoenix Gold TiElite) 9tums basar i 18L sluten låda i en Seat, rakt monterade in i dörren. Konen "siktade" väl typ på motsatt sidas armstöd. De fladdrade friskt i byxbenen!
                            Sen satte jag in ett 6.5tums element i dörren utan låda, vinklat upp mot motsatt sidas överdel på stolen (typ nederdelen av nackstödet), och det spelade bättre och högre!
                            mvh Jonas
                              Tack Jonas,
                              Det här var upplyftande informativt. Passade på att ta mig till bilen och måttade lite närmare med ett av de tänka elementen. Snabbt kan man konstatera att det inte är rimligt att vinkla mer än att de maximalt når vad du beskrev i Seaten med 9"...
                              I alla fall inte med bibehållen 'lådvolym' som planerat.
                              Må erkänna att förhoppningarna nu är en smula tilltufsade, och får läggas en smula på is.
                              283mm ytterdiam på korgen är en smula saftigt att lyckas få till vinkling med >.<
                              Elementjakt har börjat!
                              Planen på 10" i dörren är för tillfälligt ditchad.
                              Lär väl slanga upp en ny tråd på ämnet 8"...
