16mm kabel = mm2
  • 16mm kabel = mm2
    Tja har en kabel som är 16mm utan hölje som jag tänkte köpa kabelskor till men vet inte hur många mm2 den är står inget på den nån som vet?
    Tror på 120mm2 sj
    Re: 16mm kabel = mm2
    Diameter? 16mm*3.14=ca 50kvmm
      Hmm ser iaf dubbelt så tjock ut än mina 50mm2 kablar
        tittade på skyllermarks och deras 50mm2 va 14mm över gummihöljet så tycker att min borde va större eftersom min är 16mm utan gummihölje
        http://www.skyllermarks.se/sv/produk...-fortent-50-mm
          Kan bero på att Pierres matematik haltar.
          A= pi x D x D /4 dvs 200 mm2 i ditt fall.
            Ska man vara petig med matten så är radien i kvadrat multiplicerat med pi samma som arean av en cirkel
            I detta fall: 8mm*8mm*3,14=ca 200kvmm
            Sponsor:
            Sonax Bilvård - www.sonax.se
              Och där förstod jag typ hälften
              200mm2 förstod jag iaf tack för hjälpen
                Ja nu var Robsarve snabbare, men det finns som synes 2 olika formler för arean så nu blev det ju en riktigt matematiklektion här
                Sponsor:
                  Arean för en cirkelyta är lika med Pi (3,14...) gånger diametern gånger diametern delat med 4.
                    Alternativt radien i kvadrat multiplicerat med pi om du läser mitt inlägg
                    Sponsor:
                      Missade lite för många matematiklektioner i skolan tyvärr.
                      Men ditt räkne sätt va lite lättare
                        Fort men fel, 8*8*3.14=ca 200. (radien*radien*pi)
                        Erik var lite snäll mot mig i början av hans uppställning...
                          En som bad om hjälp, en hade fel(bråttom), två hade olika sätt att ha rätt...nåja.
                            A = π X d² /4
                              Ok, alla kan en formel för area i en cirkel, bra.
                              Ifall kablen inte är en enkelledare så är den något mindre än 200mm2 med 16mm diameter. Luften mellan kardelerna räknas inte som ledare. Ca 90% av utrymmet utnyttjas och därmed hamnar du runt 180mm2.
