Inkoppling av slutsteg+baslåda
  • Inkoppling av slutsteg+baslåda
    Tjenare, nyss köpt http://dbakuten.se/detail-item_id-318914 och blev nu osäker på hur jag ska koppla. Som ni ser så är steget på 1 ohm medan basarna på 4 ohm(står på dem).
    Kopplar jag då + från steget till en bas, sen kopplar jag även med samma kabel till nästa bas? Sen gör jag samma sak med minus.
    Så i slutändan kommer jag bara ha 2 kablar från steget, 1 från + och en från minus.Minus kopplar jag då till uttaget för de andra baselementet som jag inte kopplade + till. (
    Är jag rätt ute?
    Sitter även dessa
    var ska dessa kopplas? finns uttag bakpå lådan men sen?
    Vore bra om ni tog er tid att svara! tack!
    Re: Inkoppling av slutsteg+baslåda
    ja, högtalarna kopplas + till + och - till - sedan till steget men då blir impedansen 2 Ohm, 1 ohm är omöjligt med dessa basar.
    \m/
      Men om jag kopplar enligt ovan, får jag 2 Ohm då?
      Sen föremålet på bilden, vad är de?
      Saken är ju den att jag ska bara få 2 kablar till steget, eller hur? :
      edit: jag ha ju 2 plus på lådan, jag kommer bara använda 1? eller är jag ute och cyklar
        beror på om det är dubbel spole lr enkel spole?
          Såhär står det på hemsidan
          "Basen har 2x4ohm talspole"
          Och sen tillbaks till bilden, kablen, vad är den?
            då måste det ju va D4 då kan du köra i 1ohm så har jag åxå, men den där kabeln har jag ingen aning om va den är till
              Okej tack, då kopplar jag bara som bilden där uppe?
                Du ska koppla ihop alla + med varandra, sen vidare till slutstegets +. Samma sak med - ...
                Då har du 2x4ohm parallellat till 2ohm, sedan parallellar du basarna som då är på 2ohm st, vilket blir 1ohm
                Det är det dom där ringarna på bilden du la in i första inlägget symboliserar, att det går en sladd från + till +, och från - till - på bägge basarna
                Sponsor:
                Sonax Bilvård - www.sonax.se
                  Precis som bilden där uppe, ja!
                  Sponsor:
                    Ett tips om du köpt det på dbAkuten är att ringa dem......jag lovar.....de bits inte........de nafsar bara lite
                      Jaha! jag uppfattade det som att du hade enkla 4Ohms spolar! :P
                      koppla exakt som på bilden så blir det bra.. skruva lös en bas och kolla vart kablarna från lådan tar vägen!
                      \m/
                        Tack, allt är nu inkopplat och de spelar!
                        Tack för tipset!
