Tjenare, nyss köpt http://dbakuten.se/detail-item_id-318914 och blev nu osäker på hur jag ska koppla. Som ni ser så är steget på 1 ohm medan basarna på 4 ohm(står på dem).
Kopplar jag då + från steget till en bas, sen kopplar jag även med samma kabel till nästa bas? Sen gör jag samma sak med minus.
Så i slutändan kommer jag bara ha 2 kablar från steget, 1 från + och en från minus.Minus kopplar jag då till uttaget för de andra baselementet som jag inte kopplade + till. (
Är jag rätt ute?
Sitter även dessa
var ska dessa kopplas? finns uttag bakpå lådan men sen?
Vore bra om ni tog er tid att svara! tack!
Är jag rätt ute?
Sitter även dessa
