plasta dörrsidor
  • plasta dörrsidor
    tja tänkte bygga om mina dörrsidor, och skulle behöva lite tips så det blir som bra som möjligt te.x vad är det man behöver? polyester, någon slags filt, glasfiber? och se lite grundläggande hur man går till väga! sa bygga på 2 nya original sidor, så lite om hur man sa börja osv gjorde e enkel skiss så ni er ungefär hur jag har tänkt mig, säg gärna till ifall deinte går och gur jag ska göra annorlunda isf! tack på förhand
    Re: plasta dörrsidor
    när det gäller glasfiber och polyester kan jag verkligen tipsa om att åka till ett båtbyggarföretag eller annat ställe som jobbar med plast, där kan du spara lite slantar som kan gå till roligare grejer
      okeej tack för tipset!
        Jag har köpt all min polyester och glasfiber på biltema.. Tyckte det var rätt billigt, men då har jag inget att jämföra med heller..
        Mvh Johan
          Blir garanterat biltema för mig och vad går allt på man behöver? på biltema
            http://biltema.se/sv/Bat/Kemikalier/...lyester-36076/
            Mvh Johan
              Biltemas plast och glasfiber är dyrt..
              Kolla på www.seasea.se istället.
                Fast då är frågan.. Biltema säljer sin plast i literbeteckning, och seasea i kilo.. Hur mycket väger då en liter plast ? :P
                Mvh Johan
                  Mvh Johan
                  Jag brukar köpa 20kg hink på seasea som idag faktiskt blivit lite dyrare och kostar 999:-, men jämfört med samma mängd på biltema kostar 1338:-
                  ..och nej biltema mäter i KG dom med, och biltemas glasfibermatta är värdelös om man ska jämföra också.
                  Provat båda ack ack ack så många gånger.
                    Se där va mycket klokare man kan bli på en dag ! =)
                    Ja, då låter ju ditt förslag bra mycket mera ekonomiskt !! Blir nog att lägga en beställning där tror jag =)
                    Mvh Johan
                      Jo de var ju en pris skillnad! blir nog och beställa därifrån
                        Om ni utgår från bilden hur många kilo tror ni jag behöver?
                          Jag skulle köpa 10kg går åt mkt mer än vad man tror. Börja med att plasta baksidan av dörrsidan för att få den stabil å sen efter det börja med framsidan
