tips på 8'' bas i liten låda
  • tips på 8'' bas i liten låda
    hej jag undrar om det finns någon 8'' bas som spelar bra i 10 liter slutet? ska ge mellan 300-350 w rms , beror på spolar. pris 1000 kronor ungefär
    Re: tips på 8'' bas i liten låda
    http://www.ljudbyggaren.se/?category...tem_id=HX_8_SQ hur spelar den i 10 liter? står att den vill ha 8 liter bara.
    http://www.autohifi.se/?category_id=249&item_id=UD-EL8
    http://www.autohifi.se/?category_id=249&item_id=RE-101
    eller cdt ef8
      Denna klarar sig på 8 liter och skall låta väldigt bra http://www.ljudbyggaren.se/?category...tem_id=HX_8_SQ
      155++db@25hz
      Ljudbyggaren.se
        Ok men lådan jag ska skaffa e på 12 liter innan basen sitter i
          Går att klossa 2 liter eller bygga en ny om du orkar
          155++db@25hz
          Ljudbyggaren.se
            Jag tycker HX basen spelar bäst i ca10 liter slutet!
            Webshop
            Besöksadress butik
              Tar basen upp 2 liter?
                10 liter INKL bas!
                Webshop
                Besöksadress butik
                  Lådan e 12 liter utan bas i. För stor för basen?
                    Klossar i lådan?? Funkar klockrent om den är förstor eller fyll ner flera lager polyester och blästersand
                    ja, jag lider av en sjukdom !
                      Eller denna kanske?
                      Mitt i prick för 595:-
                      Webshop
                      Besöksadress butik
                        Jo men lådan e 12 liter utan bas. Vad e skillnaden mellan 10-12 liter?
                          2 liter !!
                          Webshop
                          Besöksadress butik
                            2 liter !!
                            Jag menar i ljudskillnad?
                              Jag har inte testat HS i 12 liters sluten så jag vet ej!
                              RS basen kom till sverige för bara 2 veckor sedan, det jag testat är bara portade lådor.
                              Ljudkarraktären är djup och ganska torr bas, Gladen RS 08 kan låta något ansträngd när man plågar den.
                              Fast det gör de flesta basar då de inte är inspelade, 1095:- i färdig låda känns grymt prisvärt!
                              Webshop
                              Besöksadress butik
