Vad är skillnaden mellan Kenwood KDC-BT61U och KDC-BT92SD ?
  • Vad är skillnaden mellan Kenwood KDC-BT61U och KDC-BT92SD ?
    Som rubriken lyder :-)
    Re: Vad är skillnaden mellan Kenwood KDC-BT61U och KDC-BT92SD ?
    undrar det samma dom verkar identiska
      Fördelar BT92:
      13 bands EQ
      BT
      1A USB
      SD kortplats.
      Peter
        Originally posted by wolw View Post
        Fördelar BT92:
        13 bands EQ
        BT
        1A USB
        SD kortplats.
        Peter
        Ehm?
        Båda har BT....därav modellbeteckningarna på dem...
        Så fördel 92an:
        13 bands EQ.
        SD-kort
        1A USB är jag osäker på det det ej framgår av infon på Kenwoods sida...men säger du det så är det nog så
          Originally posted by Lonefox View Post
          Ehm?
          Så fördel 92an:
          13 bands EQ.
          SD-kort
          Sorry, läste lite för snabbt och tänkte på 6051
          Jodå, 1A. Har BT92:an själv
            Fick höra att de finns bandpassdelning i dom stämmer de?
            saab 9000 pioneer-
            www.garaget.org/micke999
              Vad är ditt omdöme om den ?
              Fördelar ?
              Nackdelar ?? Finns dem , för det priset ??
                Fördelar ?
                Nackdelar:
                Långsam om man scrollar genom ett mapparkiv t.ex om man har en hårddisk med mycket information.
                Max 32GB information på hårddisk/USB stick.
                Låg uppdateringsfrekvens på skärmen, blir suddigt om man ökar hastigheten.
                Vid justering av tidscomp blir det en kort tystnad inte flytande som i dyrare processorer.
                Några tycker den är ologisk i menyerna, smaksak. Jag har inga problem med Kenwood's tänk, jag tycker Alpine är mycket värre, smaksak.
                Tappar delningen vid mottagning av samtal om man inte uppdaterat den (firmware v3.0).
                Lite seg i menyerna.
                Manual
                Fördelar:
                Har det mesta för en väldigt billig peng.
                Låter mycket bra. Ej uttalat vilken D/A omvandlare som sitter i men det låter bra.
                Delning i 10Hz/steg (mid/sub) är lite lågt men fungerar, 6,12/18/24 db/octav branthet.
                Två tryck på stora ratten för justering av gain på subutgång, snabbt och smidigt.
                Manual
                Jag gillar den
                Peter
                  Fördelar:
                  Manual
                  Jag gillar den
                  Peter
                  Fick idag min KDC-BT92SD och uppdaterade direkt till firmware 4.0.
                  Mycket nöjd med alla funktioner samt ljudkvalitén.
                  Men vet du eller någon var/hur man ska koppla in en diskant? Manualen är väldigt otydlig. I X-over-inst. kan man välja 4 filter Front, Rear, Sub, Tweeter.
                  Men spelaren har ju bara 3 utgångar + inbyggda stärkaren...
                  /Jonas
                    Du måste nog koppla och testa. Manualen i det här fallet är "goddag yxskaft".
                    Jag kör passiva filter fram så jag har inte haft anledning/tillfälle att testa vad dom menar.
                    Peter
                      Peter
                      Det jag märkt är att om du går in och väljer att du har tweeter på framsystem och sen i x-over väljer frekvens och sänker till -8 så minskar diskanten (eq?), men delningen spelar ingen roll, för den klipper inte, bara sänker vid vald frekvens... då har jag nu bara testat med inbyggda stärkare.
                      Ska köra slutsteg sedan men skulle gärna vilja slippa mitt gamla Hifonics Callisto VII och dela aktivt i Kenwooden ist. Verkar inte som om man kan få sub, mid, tweeter på lågnivån som jag antog..?
                      /Jonas
                        /Jonas
                        Nej, filtren är alltför begränsade för detta.
                        Om du är ute efter rent trevägs så är nog Pioneer DEH-80PRS ngt för dig.
                          Jag fattar inte heller hur det fungerar med den där tweeter inställningen. Kort och gott, kan jag dela ett 2vägskit aktivt med bt92an??? alltså hp på diskanterna och lp på middarna på lämpliga frekvenser?
                          Sponsor:
                          Sonax Bilvård - www.sonax.se
                            Nej, HP-filtren ligger på tok för lågt för det.
                            En kompromiss skulle vara om ditt steg klarar att dela från 1.5K och upp...
                              Ja jo precis, men så är då inte fallet Jag får satsa på en dsp framöver då =)
                              Sponsor:
