This is a sticky topic.
  • #61
    Re: Nybörjar-tråden: Fråga om allt inom bilstereo
    tja. jag är nybörjare på ljud men har forskat ett tag för jag ska bygga ljud i epan
    jag tänkte köpa det här paketet på BRL.se :Pioneer DEH-2200UB paket 6.5" + 6x9" högtalare och en 10" GAS Alpha bas
    jag tänkte sätta basen och 6*9 i en låda bakom stolarna och 6*5 i dörrarna.
    1. jag undrar om detta kommer bli bra?
    jag är inte ute efter att showa eller tävla, jag vill bara att det ska låta hyffsat när jag lyssnar på musik
    2. vad ska jag ha för steg till basen? hellst nåt billigt
    3. hade det räckt med 10" basen och 6*5orna utan 6*9orna? i fall jag ska skippa paketet och köpa det separat..
    • #62
      Ja, skippa 6x9orna och lägg hellre dem pengarna på ett lite bättre steg.
      Jag skulle förslå en 4kanalare, där du använder bakre kanalerna och bryggkopplar dem till en bas.
      mvh Jonas
      • #63
        vart ska kabeln "AMP/ANT REMOTE" kopplas in??
        vart kan jag koppla in ACC+ kabeln (tändning)
        • #64
          AMP/ANT REMOTE= Till elantenn, men används oftas för att styra slutsteg.
          Se här!
          http://www.minhembio.com/forum/index...owtopic=104729
          • #65
            Tjenare,
            smällde precis in en Pioneer DEH-5100UB i bilen, nu funderar jag på att byta ut standard högtalarna mot egen baslåda etc, jag har kollat runt lite och läst på så mkt jag kan men det är lite undermåligt med information om man inte vet exakt vad man letar efter. Det jag behöver veta är bl.a. var (och om man behöver) delningsfilter i alla lägen eller är det bara om man skall köra med två slutsteg?
            Hur stor skillnad är det på att köra med ett monoblock (för basen) och sen ett till (4-kanal?) för fram och bak, eller kan jag bara gå på ett 4-kanals nu i början?
            Var lägger man enklast alla kablar? Måste jag slita ut hela inredningen som jag sett alla gör i projekttråden, eller kan man göra nån "fuling" som ändå funkar helt ok och inte riskera att ta stryk?
            Ni får gärna ge mig några länkar bara till matnyttiga ställen att läsa vidare på, enda jag läst är bilstereoipraktiken.
            Tack på förhand
            Jocke
            • #66
              Din stereo har redan inbyggda delningsfilter, så använd dem.
              Det är utmärkt att börja med en lagom stor fyrkanalare där halva driver framhögtalare och andra halvan en sub. Tänk på att effekten i ett sånt steg är begränsad så du bör ha en lagom bas till den och inte nån herrejössespjäs, då de behöver mer pulver för att komma till sin rätt.
              För de flesta nybörjare så verkar det helt galet att plocka ur stolar för att dra kabel och det behövs inte, men vanligen så går det snabbare.
              Det första du behöver ta reda på när du drar kabel är hur strömkabeln från batteriet skall gå. På många bilar kan det vara lite lurigt att hitta en smidig väg. Men i de flesta fall brukar det räcka att lossa listerna kring golvmattan och peta ned kablarna där.
              • #67
                Gôtt snabbt svar!
                Okey, så jag kör bara rakt direkt från RCA-honorna på stereon då. Det jag tycker verkar mest rörigt är att få strömkabeln från motorrummet in i bilen, det är hyfsat trångt där alla andra kablarna går in, men jag har inte forskat så mkt i det så det kanske inte är så lurigt att trycka in en kabel till.
                Jag får lägga mig och krypa omkring på golvet och kolla över möjligheterna. Problemet är att jag är helt nollad vad det gäller bilar men det kanske inte är så lurigt ändå. Man vill ju gärna göra det själv...
                • #68
                  Det brukar finnas en genomgång någonstans som man kan använda. Det finns mycket kunskap på forumet så prova att ställ frågan i en egen post
                  "Strömkabeldragning i min 599 Fiorano" eller vad du nu har för bil så får du troligen svar.
                  • #69
                    Saknas det genomföring så letar man upp ett bra ställe i torpeden där man borrar ett hål, sedan sätter man dit en gummigenomföring (kostar inte många slantar hos tex Biltema) och drar igenom kabeln.
                    • #70
                      Många nyare bilar har dock dubbla torpedväggar och det kan vara lite knixigt att ta sig igenom. Kontrollera alltid hur det ser ut på baksidan innan du borrar. Jag fick lära mig det den hårda vägen...
                      • #71
                        Fast bilbatterier är väl rätt mjuka?
                        -C5 2008 -SQuse-
                        • #72
                          hejhej, håller på å ska fixa till i skuffen så stegen blir gömda under golvet i skuffen, i en volvo 945.a .. ja drog 3 lågnivåkablar, men så blev de så att den till subben blev lite väl kort och undrar nu går det att förlänga den på nått lätt,billigt och bra sätt ?
                          • #73
                            Finns enkla skarvkontakter, nackdelen är väl att signalen blir försämrad samt att du behöver en lågnivåkabel till..
                            • #74
                              Har köpt lågnivåkablar som har pilar på sig. Ska pilarna vara riktade mot steget eller huvudenheten? Antar att det är mot steget men lika bra att fråga...
                              • #75
                                Mot steget.
