Saab 9000 vad ska jag ha?
    Re: Saab 9000 vad ska jag ha?
    Originally posted by Softis View Post
    Du menade instrumentbrädan va?
    Jag ÄR Softis.
    Du vet väl för tusan inte var jag lägger min hatt!!!!!
    JA jag menade toppen på Instrumentbrädan
    Var nog lite trött.
    Jag ÄR Gandalf
    Jag ÄR Gandalf!!!
      Där den passar bäst, på gängstaven
        Du ack så ohyggligt gamle man. Förvisso är mitt huvud ganska skruvat men hatten trycker jag på, inte gängar
        Jag ÄR Gandalf
        Jag ÄR Gandalf!!!
          har du vägarna förbi enköping kan du få en bräda till 9000. har en ombyggd för 6,5 som bara ligger och samlar damm i källaren, klädd i svart vinyl
          Beemer med enkel installation
            Jo det hade ju varit trevligt men inte så ofta jag åker förbi där :P har nästan 20 mil om jag inte är helt ute och cyklar annars kanske du kan skicka (A)
            //Dennis
              Mja känner nog inte för att skicka en instrumentbräda:P rädd att den kan böjas eller gå av då.
                Jag har monterat in 4" kit i min 9000 från Ground Zero och det blev en helt annan ljudbild fram då jämfört med Biltema 4" koax som jag hade där förut....
                Kopplade även ur bakhögtalarna och ljudet vart ännu bättre så jag funderar på att koppla in en knapp till bakhögtalarna så man kan slå på dom om man har folk i bak.
                Satte diskanten i samma hål som orginal diskanten då jag vill ha ett orginal utseende på bilen fast då snackar jag emot mig själv då jag har en vän som bygger dörrsidor åt mig för 8".... Borde räcka som midbas fram.
                //PA -- Saab 9-5 Kombi
                  Hade skitsvårt att få dörrfan tyst i min 9000, aldrig vart med om skramligare och läckande dörr:P
                    Orkar du inte riva ur brädan nu så ett par vettiga fyror och sen försöka få till en låda där under och få lite volym eller så stoppar du ner dämpull och får till ngt i avseende till en låda och täpp sen till runt plåten bredvid fyrorna ut mot kanterna så det blir tätt den vägen. Alternativt en baffel som täcker upp hela utrymmet där under och sen få tätt mot kanterna. I övrigt att peta ut en kabel i dörrarna är ingen rolig grej tyckte jag =/
                    OTURSFÖRFÖLJD!!!
                      Enköping - Örebro kan inte var mer än 13mil.
                      Mvh Jonas, som passarar både Örebro och enköping ett par gånger i månaden.
                      Men nu har du ju bara skrivit Örebrolän, och jag har ingen koll på hur stort det är...
                        jag bor ca 7 mil från örebro åt fel håll :P
                          Jag har själv haft 6,5" på brädan i en 9000 och med diskanter i A-stolparna.
                          helt underbar stereobild med skön brädd i ljudet Kan rekommenderas + att det är lättare att bygga om brädan än att få dörrarna att vara täta och sluta skramla.
                            Söderut?
                            Jag kan nog hämta upp en bräda i Enköping och släppa av den någonstanns efter E18/20, om det skulle uppskattas.
                              Söderut?
                              Jag bor i en liten by som heter Åtorp... hmm åker du förbi kristinehamn eller karlskoga?
                                Nix, jag kommer från Trollhättan, passerar Mariestad, Örebro, Västerås och Enköping på väg mot fjollträsk.
