Dags att komma in i matchen.. Tips på roliga basar!
    Re: Dags att komma in i matchen.. Tips på roliga basar!
    Oj så deras 55 liters rekommendation tycker du är alldeles för litet?
      funkar väl det med. blev rekomenderad av optima minst 70 liter om du får plats. ja fick bara plats med 133 liter för 2 st så jag körde 66.5 liter per bas
        Jag får väldigt konstiga kurvor när jag ökar volymen över 60L, men då är jag riktigt kass också!
          ju mer effekt desto lättdrivet blir det oxå. men testa du 55 liter och se
            Jo ska börja med det och testa! Men om det ska vara 22cm port, ska jag ta av 4+4cm för att veta hur långt själva röret ska kapas, right?
              får du ju mäta på porten. sedan räknar du radien x radien x pi sedan multiplicerar du med portens längd så får du hur många liter porten kommer ta upp i lådan. basen tar upp ca 3 liter och porten tar upp 1.65 liter ca (räknat i decimeter)
                så 60.65 liter ska lådans totala volym bli
                  Men i databladet står det Vb 55 liter, vad jag förstått står det för volume box, dvs. totalvolym inklusive element och port..
                    oj räkna fel. 59.65 liter ska bruttovolymen vara förstås. netto rekomenderar det och det är när bas och port sitter i. alltså så måste du bygga lådan större för att porten och basen tar upp 4.65 liter av lådan
                      http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=256543
                      "Om lådvolymen man fått rekommenderad anges som VB (Volume Box) eller total innervolym så är det normalt sett den volymen du skall bygga. Dvs volym som elementet tar upp samt ev port(ar) är inräknat. Om så inte är fallet så får du räkna bort volym för elementet (VD) samt ev port."
                      Jag har ju fått rekommenderad volym i VB, så enligt hedde så är det den volymen jag ska bygga om jag inte fattat helt jävla fel
                        konstigt för de flesta rekomenderar i netto och ej brutto.
                        får återkomma. taggat från extrakim från garaget ''En större låda påverkar basen så sätt att den spelar lite djupare och blir mer lättdriven. Detta på bekostnad av lite effekttålighet.''
                        • #42
                          hej igen pratade med han som importerade ESX in i sverige och det är netto. alltså du får plusa portens och basens volym så lådan ska bli 59.65 liter mvh
                          • #43
                            Köper du basen hos bilstereohörnan så är de proffs, och kan ge dig ett anpassat lådförslag efter vad du lyssnar på. De kan sina grejer, och ger mkt bra förslag.
                            Svensk Mästare 5 gånger...
                            • #44
                              Ikväll får man äntligen börja snickra lite!!
                              • #45
                                Sådär dår var det färdigt och provspelat, spelade på riktigt bra! Lite väl låg avstämning blev det då lådan blev några liter större samt gjorde porten medvetet för lång. Är ju lättare att kapa än att lägga till om det skulle behövas
                                Dock så var det flåsljud deluxe i dom nedre regionerna.. Vilket jag ser i WinISD när jag labbar lite, hade inte kollat så mycket tidigare då jag gick på rekommendationer från affären...
