Bluetooth överföring utan HU?
  • Bluetooth överföring utan HU?
    Sitter o funderar på nya projektet o eftersom jag nästan alltid lyssnar på spotify el dom 6gb låtar jag har på telefonen alt webradio så tror jag att det går att rationalisera bort hela huvudenheten
    Googlade lite snabbt o hittade: http://www.kjell.com/sortiment/dator...eceiver-p91407
    och: http://www.scandinavianphoto.se/prod...oll-pc-1-svart alt modda volymkontrollen på en gammal knutsonbandare (det är kult o passar i min 80-tals jänk) Då jag anser mig behöva en "extra" volymkontroll.
    Frågan är hur det kommer låta med bara en bluetooth mottagare?
    Har alltid varit emot trådlös ljudöverföring men det kanske är tillräckligt bra
    Systemet består av lite för stora DD slutsteg, dubbla 6,5" frontsystem och en 12" PG bas och en iphone sittandes i en 80-tals jänk så det är mest party o inte så mycket sq som gäller
    Delningsfilter har jag tillräckligt av i stegen o eq tror jag att jag klarar mig med iphonens inbyggda så det ända jag är osäker på är om bluetooth är tillräckligt bra och om nivån till stegen blir tillräckligt hög till stegen (tvivlar på att någon kan svara på sista frågan).
    Kabel är inte riktigt lika aktuellt utan HU då det är rätt kul att sitta utanför bilen, dricka öl o poppa stereo trådlöst.
    Re: Bluetooth överföring utan HU?
    Hej! Kolla även in den här som är kompatibel med senaste blåtandscodecen. http://www.ljudia.com/hifi-hemmabio-...x-500-p863969/
    Din iPhone har dock ej det men i framtiden när det kommer en ny modell eller om du skaffar en annan lur så är du förberred
    BMW E38 740
    BMW M5 -01
    bilradiohuset.se
    SM-guld 2012
      Ja.
      En bra processor med inbyggd bluetooth och styrning från mobilen.
      Mitsubishi L300 minibuss
      VW Multivan T5
        http://www.ebay.com/itm/291057880874 beprövad och utvald av Jens, en variant som håller klass och som inte lider av de påtagliga "basbristproblemet" som budget BT grunkor brukar göra.
          En sådan där volymkontroll lär fungera fint oxå.
          Ska du bygga eget finns det på ebay oxå. för knappt 8kr:
          http://www.ebay.com/itm/10K-OHM-Loga...item3cc17ded19
          (jag har byggt och provat din tanke till en parkstereo utan problem - i år har jag plan på att uppgradera till det ovanlänkade chipet!)
            Man vill gå digitalt direkt från BT in i DSP.
            Utan att passera analoga omvandlingar.
            2 st blir det, Vi till analog, analog till DSP interna digitala.
            Kan D2 Köras parallelt flera stycken på samma opto signal?
            Kan Mosconi 8 Kanal DSP köra från BT digitalt in i DSP eller går den över en analog omvandling?
            VW Multivan T5
              6to8:s BT(AMAS-modul) kopplas till "multikortet" som är just tillvalet för digital in(och ut)
              D2 har enbart "IN". (Finns det optisk splitt så.........)
                Likt den här installationen.
