Old August 26th, 2017, 21:31   #1
danne_69
Rep Power: 0 danne_69 is on a distinguished road
Default har jag kopplat rätt ??? dubbla talspolar på 2 ohm ska kopplas till 1 ohm
tjena tänkte bara kolla för säkerhets skull om nån här vet ifall jag kopplat rätt eller fel
jag har dragit minus till minus och plus till plus
men de kablarna som är dubbla altså ihoptvinnade sitter på samma sida spelar det någon roll
dubbla plus och dubbla minus sitter altså på samma sida
danne_69 is offline   Reply With Quote
Old August 27th, 2017, 09:39   #2
tvett
tvett's Avatar
Rep Power: 73 tvett will become famous soon enoughtvett will become famous soon enough
Default Re: har jag kopplat rätt ??? dubbla talspolar på 2 ohm ska kopplas till 1 ohm
Plus till plus ger parallellt och 1 ohm i detta fallet.
För sinnesfrid brukar människor med audio nervrosa sätta en kabel på minus och en på plus, vilket akademiskt ger jämnast fördelning av motståndsförlusterna i kopplingarna, men i praktisk användning inte spelar någon som helst roll.
Bäst är om du istället för att tvinna två separata kablar, skalar av en lägre kabel en bit in och stoppar igenom tryckkontakten (om du nu har såna) och vidare till den andra terminalen.
Jonas, Umeå
Old August 28th, 2017, 14:07   #3
danne_69
jaha okeej nu förstår ja
jag hann dock koppla in det såhär det borde väl vara rätt kopplat va ? för det är iaf okej bastryck för att bara vara en 10a i så liten låda
den 4kantiga kabeln är plusen och den runda är minus
Bra och prisvärt steg till dubbla 0508? Lellen Allmän diskussion och frågor 9 November 10th, 2011 21:30
