Old July 4th, 2017, 23:23   #11
danne_69
Rep Power: 0 danne_69 is on a distinguished road
Default Re: nån som har erfarenhet av ground zero basar ?
Originally Posted by ppk View Post
Jag tror PG basen är ett säkert kort om man tittar på rekommenderad lådstorlek samt tar hänsyn till ditt slutsteg. Till w0an rekommenderas lika stor låda som till både GZ basen och w3an jag har på hyllan. Kan dock tänkas att jl-basarna funkar ok i lite mindre låda, har själv kört w3an i 15 liter utan problem och vet fler som gjort det.
Om ekonomin är begränsad så hade jag kört på PG basen i ditt läge. Med en större budget kan man sväva ut lite mer
tackar för svaret =)
jo ekonomin är begränsad vill inte spendera mer än nödvändigt men samtidigt inte köpa något som inte är bra nog
lutar nog åt att det blir phoenix gold basen då den verkar bäst lämpad med dubbla talspolar och att den verkar passa bra till små lådor =)
danne_69 is offline   Reply With Quote
Old July 6th, 2017, 00:04   #12
danne_69
Tjena igen va in till brl idag här i örebro där jag bor o köpte en kortare lågnivå kabel för att se om det blev nån skillnad på ljudet
då det är sån kort kabel som behövs då jag har en lågnivå omvandlare kopplad till original steget som sitter bak
och mitt gas 500.1 steg står ju precis bredvid original steget
köpte en 0.5 meters gas kabel ist för den som jag hade innan som var på 4 eller 5 meter
Men det blev ingen större skillnad på ljudet baslådan jag har ger för mkt djupbas fortfarande om man vill ha hårt bas tryck
Frågade även dom va dom tyckte man skulle ha för bas om jag bytte till en sån där modell anpassad 15 liters låda
De rekommenderade en annan bas ur deras sortiment skickar med en länk
https://www.brl.se/sv/artiklar/b-aud...ofer-4ohm.html
Vad tror du om den vilken skulle du satsat på den eller Phoenix Gold basen
Mvh daniel
Old September 27th, 2017, 08:25   #13
henkz
henkz's Avatar
Rep Power: 198 henkz has a spectacular aura abouthenkz has a spectacular aura abouthenkz has a spectacular aura about
Vad för låda hade du?
BilstereoPiraten
CDT Fantast
Old December 2nd, 2017, 14:20   #14
danne_69
tjena tidigare hade jag en jbl gt5-2402br den som jag skrev om här
men nu har jag en modell anpassad 15 liters låda som sitter på vänster sidan i bagaget och en gas pro10d2 bas
S: Ground Zero 15" basar och monoblock. PontusA Köp & Sälj - Privatpersoner 0 July 5th, 2012 13:26
S: Ground Zero basar åh monoblock. PontusA Köp & Sälj - Privatpersoner 5 June 17th, 2012 12:26
