Old May 9th, 2015, 19:58   #21
Kulan
Kulan's Avatar
Default Re: BMW M5 -01
Dags att lösa montering av slutstegen. Jag tittade under hatthyllan och hittade tre M6-bulthål som man skulle kunna nyttja för att montera en skiva som sedan stegen kan monteras på.
Slaktade ett bagagerumsgolv jag hade över från min gamla 540 touring. Smidigt när det redan är inklätt.
Provmontering efter tillkapning
Passar fint!
Slutsteg till basen, Impact HC1100.1D. Rms vid 13.8 volt 450W @ 4 ohm, 750W @ 2 ohm och 1100W @ 1 ohm.
Montering av stegen på skivan
Inkoppling av strömkablage
Korta pilmärkta lågnivåkablar mellan processor och steg
Plusmatning togs från original elcentral på plinten vid inkommande (kabel ej montetad på bild). BMW var tidiga med ANL-säkringar original. Går en 35mm2 kabel till en Zealum säkringshållare/distblock. Jordkabel mellan kaross och batteripol uppgraderas till 50mm2 och en ny batteripol från swedol sattes dit. Sedan går jordkabel från batteripolen till ett distblock där steg, processor och bt-modul jordas. Resultatet är helt störningsfritt i en bilmodell som annars brukar vara svår att bli fri från generatorvin osv i.
Största utmaningen var att få upp skivan med stegen monterade. Det blir några kilo som man fick lyfta rakt upp liggandes i bagaget med benen mot bagageluckan. Fick använda knäna för att lyfta med samtidigt som jag drog åt bultarna.
Sedan kopplade högtalarkablar från stegen in till delningsfilter och baslåda, Processorn och bt-mottagaren monterades bakom skivan under hatthyllan
Slutresultatet
Jag är mycket nöjd med slutstegsplaceringen och utseendet i bagaget. Diskret och tar inte upp för mycket plats som var mina mål.
Har haft systemet spelandes nu i några veckor och jag är nöjd överlag. Funderingar finns på att byta till en bas som trivs bättre i den här lådvolymen och som möjliggör till lägre last så jag får ut lite mer effekt. Du kanske har förslag på en lämplig eller har en till salu? Monteringsdjupet är begränsat till ca 17 cm.
Vi ses säkert på någon träff eller tävling i sommar, säg gärna till om ni vill kika närmare på installationen
Originally Posted by jimmaiy View Post
Man får gratulera!!!
Sjukt jävla fin M5!!!!!!!!
Ser rätt mycket fräschare ut än de flesta som ligger ute på blocket.
Har du lackat om den eller det är inte din på bilden (den silvriga)
Tack Nej den silvriga är någon annans, ja tänkte lösa monteringen av baslådan som han gjort först innan jag ändrade mig.
BMW E38 740 demobil för Powerbass.
BMW M5 -01
Ljudia.se
bilradiohuset.se
SM-guld 2012
Old May 9th, 2015, 20:22   #22
carlr
Rep Power: 245 carlr has much to be proud ofcarlr has much to be proud ofcarlr has much to be proud ofcarlr has much to be proud ofcarlr has much to be proud ofcarlr has much to be proud ofcarlr has much to be proud ofcarlr has much to be proud of
Du Kulan - riktigt slick installation!
Bygglogg BMW F36: BMW F36 SQ
Bygglogg Audi Q7: Audi Q7
Old May 10th, 2015, 23:12   #23
henkz
henkz's Avatar
Rep Power: 203 henkz has a spectacular aura abouthenkz has a spectacular aura abouthenkz has a spectacular aura about
När du endå kör ESX frontar, så kolla deras subbar med...
BilstereoPiraten
CDT Fantast
Old May 20th, 2015, 08:44   #24
Kulan
Kulan's Avatar
Har kikat på dem men de går bort av ett par olika anledningar.
Letar fortfarande
BMW M5 -01
Ljudia.se
bilradiohuset.se
SM-guld 2012
Old May 20th, 2015, 19:38   #25
ppk
ppk's Avatar
Rep Power: 173 ppk is a glorious beacon of lightppk is a glorious beacon of lightppk is a glorious beacon of lightppk is a glorious beacon of lightppk is a glorious beacon of light
Ser riktigt cleant ut, snyggt jobbat! En fundering bara, är det inte risk att skivan blir aningen ostabil med slutstegen hängandes? Det ser ju ut som att den endast är infäst i framkant?
Sponsor:
Sonax Bilvård - www.sonax.se
Old May 20th, 2015, 20:05   #26
Kulan
Kulan's Avatar
Det stämmer, fastsatt med tre st M6 i framkant men det är stabilt som berget. Skivan är gjord av plywood och den ligger mot plåten.
BMW M5 -01
Ljudia.se
bilradiohuset.se
SM-guld 2012
Old May 27th, 2015, 08:43   #27
Kulan
Kulan's Avatar
Monterade en ny bas i bilen igår för utvärdering.
2,5" spole 2x4 ohm
Den kostar 450 kr ut till kund vid kampanj.. billigare än Biltema.
Positivt överraskad hittills!
BMW M5 -01
Ljudia.se
bilradiohuset.se
SM-guld 2012
Old May 30th, 2015, 11:49   #28
xciso
xciso's Avatar
Rep Power: 134 xciso is on a distinguished road
Det här blir fin FIIINT
xciso is offline   Reply With Quote
Old May 30th, 2015, 12:11   #29
zrken
zrken's Avatar
Rep Power: 367 zrken has a brilliant futurezrken has a brilliant futurezrken has a brilliant futurezrken has a brilliant futurezrken has a brilliant futurezrken has a brilliant futurezrken has a brilliant futurezrken has a brilliant futurezrken has a brilliant futurezrken has a brilliant futurezrken has a brilliant future
Bra med credd till detta stilrena engagemang.
Gillar att du konverterat!
Old June 11th, 2015, 22:11   #30
Landén
Landén's Avatar
Rep Power: 176 Landén is a name known to allLandén is a name known to allLandén is a name known to allLandén is a name known to allLandén is a name known to allLandén is a name known to all
Riktigt stiligt bygge. Det förtjänade den bilen tycker jag. Kul att bygga "billigt" ibland med.
Mini Cooper goes Pioneer
Volvo V50
Pioneer, Stinger
Landén is offline   Reply With Quote
