LCD/Plasma - Känsliga för vibrationer?
  • LCD/Plasma - Känsliga för vibrationer?
    Någon som har en aning hur pass känsliga dessa är för vibrationer? Skulle en typ 42-47" klara sig i 150db @ 35Hz?
    Re: LCD/Plasma - Känsliga för vibrationer?
    Lcd:n i vår Astro som vi tävlade med i Multimedia tyckte inte om bastrycket som blev när vi byggde låda med 4:a tior. Vet ej hur högt den spelade men denna lcd hade ju inget frontglas som en plasma normalt har.
    Mvh Jonas
      Inte plasma, dom gillar inte att åka bil. Så kika på LCD!
        2 av tre skärmar klarade av några år i släpet.
        Den som pajade gjorde det pga att släpet voltade och en PA högtalare for genom skärmen.
        Så LCD funkar utmärkt i bil/släp
        Roger Edvinsson
          Problemet är att panelen blir ett passivt membran och börjar svänga. LCD klarar det bättre än Plasma. LED paneler funkar också bättre än konventionella LCD med rör.
          Ett alternativ är att köra med projektor. Lite mer krux men du vill väl vara först....
          Jag ÄR Gandalf.
          Jag ÄR Gandalf!!!
            Har redan kollat på projektor, specialfilmen för att visa bild på tex plexi är "lite" dyr bara! :P Sedan är det ju med lampan i den istället som ska skaka omkring!
              finns ju såna här annars, då behöver du inte oroa dig för lampan, å tar liten plats, sen så är dom ju inte så dyr så att då kanske du kan slå till på den där filmen
              http://www.dustin.se/pd_5010456568.aspx
                Såg trevlig ut! :P
