Honda Civic Tourer Gladen/Mosconi/Pioneer
  • Re: Honda Civic Tourer Gladen/Mosconi/Pioneer
    Läste tyvärr inte tillräckligt noga missade övre högra hörnet🤔
      Originally posted by Cajo View Post
      Batteribankslåda eller slutstegsrack😁??
      Konstruktionen som sådan är en hållare åt RCD fjärren som ligger i utrymmet för kopphållare. I skissen kan man skönja en liten rektangel i det övre högra hörnet, för skalans skull kan jag säga att den är 23x10mm stor.
      Kan ni gissa vad jag planerar att sätta där?
        USB uttag?
          USB uttag?
          Tack för att du gissar uttag för USB ska jag sätta på ett annat ställe så detta är till något annat.
            Här är en (stor?) ledtråd, det är inget uttag utan en indikator
              Plats för en Stinger voltmätare?
                Nära! Tyvärr får den inte plats i det lilla utrymmet. Jag har bestämt att om jag får välja, och det får jag ju! Då vill ha en voltmätare som alltid syns (alltid, dvs när jag har RCDn synlig) istället för en voltmätare som är inbyggt i ett annat utrymme där man måste lyfta på en lucka.
                Jag ska istället experimentera med en annan voltmätare som är betydligt mindre. Den får kanske modifieras något, det vet jag inte ännu.
                Här är en bild på den tilltänkta kandidaten som får plats i ett 23x10mm hål.
                  Jag förstod det var en voltmätare, vet dessutom att Stingers är en aning större än 10mm
                    Ett litet sidoprojekt men ack så väsentligt...
                    Jag behöver någonstans att lägga/hänga/docka mobilen. Innan jag bytte ut en bit av inredningen (den delen som håller den nya DubbelDIN HU) så passade min Brodit hållare perfekt i fläktgallret.
                    Inte så efter bytet dessvärre.
                    Jag gillar Brodit systemet så jag har 2 valmöjligheter.
                    Skruva fast hållaren eller limma fast den.
                    Jag tänkte testa att limma fast den i första hand.
                    En viktig sak när man limmar saker är att man har stora anläggningsytor. Dessvärre så ser hållaren ut så här från fabriken (eftersom den skall skruvas fast i hållaren som sedan sitter i fläktgallret)
                    (ursäkta suddig bild)
                    Inte speciellt mycket anläggningsyta där som synes. Då får man helt enkelt bygga upp en ny yta.
                    Epoxy (med grafitpulver i för att göra den mörkare än transparent)!
                    Jag tänkte sedan slipa ner ytan och forma den så att den passar den något konvexa ytan på inredningen.
                    Förhoppningen är att 3M VHB tejp skall fixa biffen sedan. Jag är försiktigt optimistisk!
                      Det här problemet kan man sortera under avdelningen "angenäma problem"
                      Vilken färg ska jag ha på Voltmätaren som sitter granne med RCD'n?
                      RCDn lyser i rött och blått. Rött runt "volymratten" och blått från displayen.
                      Färgerna jag har att välja på Voltmätaren är:
                      Rött, Grönt, Gul-Orange, Blått och Vitt
                      Vad tycker ni?
                        Röstar på blått om det är hyfsad samma blåa.
                          Jag designade en hållare i 3D för att kunna göra en korrekt jämförelse mellan de 5 färgerna.
                          Olika exponering mellan de båda bilderna.
                          Jag föredrar Gul, men även Vit kan fungera om den dämpas något
                            Rött, du kommer nog inte i närheten av den blå nyansen.
                              Röstar också på rött😁
                              /Calle
                                Rött snyggast i färg, men flera väldigt aggressiva, nästan så jag skulle säga grön bara för att den är minst "in your face". Går det att dämpa ned röd hade jag gått på den dock.
                                Elektronik: Mosconi, Pioneer ( + stock headunit )
                                Högtalare: Gladen Aerospace, Focal, Ino Audio
                                Kablar: Supra, Gladen
