Mercedes W202 Orion edition
    Re: Mercedes W202 Orion edition
    Blir mäktigt detta =D
    Låt förresten inte batterierna stå på betonggolvet, dom brukar inte gilla sånt
      Dom står på en pappskiva nu.. kanske inte hjälper? Varför gillar dom inte betong?
        Vet inte varför dom inte gillar det, men dom ska tydligen självurladdas av det.. kan dock varit något som rådits bot på av modern teknik =)
        Brukar hursomhelst undvika det på utifall att
          Detta ska Optima läsa. Är en uråldrig myt. Absolut inget farligt att ställa batterier på betong golv
          Förövrigt önskar jag lycka till med bygget, ser bra ut detta
          155++db@25hz
          Ljudbyggaren.se
            Där ser man ^^
              Har för mig att han "dementerade" detta i någon tråd någon gång?
                Blev ett par timmar i garaget idag igen. Dämpade framdörrarna idag. Blir en j*vla skillnad.
                Sen Kom ett till bakslag Puckad som jag är hade jag ju kollat så att 4st 6" aeroportar skulle gå plats. men jag tänkte inte tillräckligt långt för att tänka på att porten är större än röret..
                Kommer bli såhär.Hoppas det inte gör något med ljudet.
                  Inte så långt kvar innan provspelning..
                  börjat bygga hylla för batterierna
                  Dax att köpa riktigta lågnivå kablar nu. Funderar på "hollywood" kablar, men ska man köpa 1st 6 kanals kabel. eller ska man köpa en 2kanalig och en 4kanalig? Har alltså en kenwood 8044 med 3 utgångar. ska driva 2 st monoblock och ett 4-kanalssteg. men blocken är det väl bara dra en kort kabel mellan?
                  Om man köper en kabel för 6 kanaler. behöver man ju bara dra en kabel,. Fast det kanske blir störningar då?
                  Tips o trix taack!
                    [QUOTE=Holm;30471]Inte så långt kvar innan provspelning..
                    QUOTE]
                    Audiringar i en Merca :P
                      [QUOTE=octan;30516]
                      QUOTE]
                      Haha. ja det blev så:P hade varit lite extra jobb om man skulle få det till en merca stjärna
                        Hur många liter är lådan på.
                        SM GULD 2009 ESPL 4
                        SM GULD 2010 ESPL Unlimited
                        HiFiMicke
                        Team dBAkuten
                        BMW e91 m-sport
                        • #42
                          244 liter. Vet att det är i minsta laget. men jag har byggt efter max mått..
                          • #43
                            Då ställer jag en följdfråga. Hur hög är lådan så du får in tillräckligt långa rör.
                            Räknar med att basarna får runt 3500 äkta watt så har du helt ok lufthastighet. Du går inte över 34m/s någon gång. 40cm rör ex trattarna bör du få i lådan för att det ska funka.
                            SM GULD 2009 ESPL 4
                            HiFiMicke
                            Team dBAkuten
                            BMW e91 m-sport
                            • #44
                              tack nu mår jag mkt bättre... eller inte. Fick svar på att rören skulle vara 37,5 cm, och det hade varit perfekt. men 40cm skulle aldrig gå
                              • #45
                                Måste rören vara raka då? Borde väl kunna kapa och vinkla om rören lite så rätt längd får plats. Har samma bekymmer med min låda, ska ha 530mm portlängd och håller på att bygga en slotport som är vinklad så den ska få plats.
