Remote fråga.
    Re: Remote fråga.
    Skojar du !
    Tycker det börjar bli lite överdrivet nu
    Men som det brukar......Styggis får kanske sista ordet.
    Om inte Tuben skakar fram en film om hur dom tillverkas
    Ha, ha, ha! Styggis! DET ska jag kalla HONOM i fortsättningen!
    Tack för det trixarn!
    And now, dilectly flom India, a vely, vely smart plofessol:
    http://www.youtube.com/watch?v=wo2S_G4ugz8
    Underbart! Vilken musikalisk inledning och sedan nästan en hel timmes snack om elektronicker, herr Öhm och annat tjafs med sladd och lödtenn på.
    Håll till godo!
    Last edited by PhoenixG; November 5, 2009, 00:37. Reason: Det finns mer att länka till dessutom map dioder ;-) Säg bara till ;-) Eller ni kanske hittar själva? Styggis! Vad säger du?
      Re: Remote fråga.
      "Det finns mer att länka till dessutom map dioder ;-) Säg bara till ;-) Eller ni kanske hittar själva? Styggis! Vad säger du?"
      Kanske det finns men det förvånar mig att Du kan länka till annat än youporn sidor....
      Att det finns så mycket att berätta om "bara en diod" , Ja fy fan det finns mer ju längre in i skiten man kommer , nu är jag helt såld på hur ett bly/syra batteri funkar!!!!
        Re: Remote fråga.
        Var så god
        Håll till godo!
        Jag visste du skulle fixa det
          Re: Remote fråga.
          Måste bara ställa en fråga,för att vara säker.Jag ska belasta remote utgången (Alpine 9887)med två st slutsteg (Audison vrx4.300+Audison vrx1.500)samt en kondensator (audison) som behöver remote för att tända displayen.
          Behöver jag ett relä,eller går det ändå (vill vara på den säkra sidan).
          Vad exakt behöver jag om jag ska använda relä,samt hur kopplar man ett motsånd mot bakspänning.
            Re: Remote fråga.
            När man använder en diod (inte motstånd) som "spikskydd" så går det att montera på två sätt, dels i serie med remotekabeln och dels parallellt över reläspolen. Katoden (strecket) ska vara vänd mot plus när den sätts över reläspolen.
            Vad jag vet så fungerar det bra med dioder i serien 1N4006 och 1N4007 till såna här saker.
            Stereons remote bör klara av två steg utan större problem tycker jag, om det finns steg som drar ovanligt mycket ström på remoten får väl andra ge svar på.
              Re: Remote fråga.
              Ok!
              Det verkar som man kan belasta remoten med upp till 0.5Amp (500mA).Varje steg tror jag tar 150mA=300mA,samt kondingen som jag inte vet vad den tar,men jag tror inte den tar mer än 1 slutsteg (150mA) så då hamnar man på totalt 450mA,så då klarar man ju sig faktiskt under 500mA.
                Re: Remote fråga.
                För att vara på den säkra sidan köper jag ett vanligt slutande 1-poligt relä,och en diod på Kjell & company artnr:90-030 (1N4004-400v,1A).
                Löder dit dioden i serie på remote kabeln,med strecket mot Huvudenheten.
                Är det rätt?
                  Re: Remote fråga.
                  Enkelt är annars att köpa sig ett Hella relä med inbyggd diod.
                  Borde säkerligen finnas på samma firma.
                    Re: Remote fråga.
                    Strecket mot relät, annars blockeras spänningen.
                      Re: Remote fråga.
                      Man brukar sätta dioden över spolen, så är relän med diod gjorda.
                      Om det spelar någon roll det vet jag inte.
                        Re: Remote fråga.
                        Det är för att leda eventuell backspänning från spolen till jord för att undvika att blåsa det som ger tillslaget, tex. en enhet.
                        Men sålänge backspänningen och strömmen stoppas (vilket den gör med dioden kopplad som Optima beskriver) så spelar det mindre roll. En diod leder bara åt ett håll Går att jämföra med en backventil....
                        • #42
                          Re: Remote fråga.
                          Beställde ett relä idag på Autoexperten från Hella,dock fanns det en med diod över spolen,samt en med motstånd över spolen.Han i affären sa att det inte spelade någon roll vilken jag valde,utan att dom gjorde samma sak. chansade och beställde den med motstånd över spolen,då den hade hållare för att kunna skruvas fast.
                          Hoppas det blev rätt?
                          • #43
                            Re: Remote fråga.
                            Det kommer att funka. Diod eller motstånd över spolen spelar mindre roll då det handlar om att återleda spänning som kan genereras av spolen...
                            • #44
                              Re: Remote fråga.
                              Tack!
                              Då köper jag den.
                              • #45
                                Re: Remote fråga.
                                http://www.oie.se/Produkt/skiftrela-...nId=1000193495
