Borttagning av "klet" från väderskydd?
  • Borttagning av "klet" från väderskydd?
    Håller på att fixa med dörrar och har fått bort väderskyddet - det var med en svart klistrig klet.
    Släpper inte fullständigt med mekaniskt skrap, K-sprit biter inte alls. T-röd mer grov svamp marginell funktion när det är tunnt nog.
    Vad skall man använda??
    Kablar: Supra, Gladen
    Re: Borttagning av "klet" från väderskydd?
    Limtvätt (lacknaftabasera) något lite bättre än T-röd, men fortfarande kraftig mekanisk nödning med svamp. Men jag har nog slut på kemikalier att prova nu, så jag hoppas på ett bra svar här...
      Jag antar att du menar inne i dörrarna, och det är rostskyddsbehandlingen du vill tvätta bort? Har du testat med 5-56 eller liknande. Får du bort det med det kan du ta t-röd efter.
        Nej, det satt en formad "plast"film över hela dörren - en fuktspärr. Den var fastsatt med en sträng kletigt material.
          Det finns lite olika sorters svart klet som fuktspärren kan sitta med.
          Är det en lite tjockare klibbig massa typ häftmassa, eller är det en tunn sträng som kan liknas vid självhäftande fönsterlist?
          Den första sorten brukar det räcka med att göra en liten boll av och sedan rulla över resterande kvarvarande klet.
          Tvätta rent efteråt med t-röd, isopropanol eller liknande.
          Den andra sorten brukar bara släppa delvis när man väl får tag och drar i den, typ som gammalt klistermärke.
          Där brukar jag använda isopropanol och klickskrapa, råkar man göra märken kan zinkspray och lackstift behövas.
          En fråga som dyker upp är varför du verkligen vill ta bort kletet?
          Är det inte bättre att återmontera fuktskyddet?
            Det första, men den var bra mycket mer häftande än att den gick att rulla boll med...
            Ser ingen anledning att återmonterna den efter att jag satt Stinger roadkill över området. Den som satt på dörren som blivit nymonterad efter försäkringsärende var högst uppenbarligen originalet som återmonterats för den satt med mindre massa och dessutom var den inte helt hel.
            Biltema Label Off är det som funkat lite grand, men det har krävts mycket svamp och svinto-gnugg ändå.
              Ja har du satt dämpmatta så är det ingen idé att använda originalskyddet igen😎
              Metoden med att rulla fungerar bäst när kletet är lite äldre, när det är nytt och fräscht så kan lite värme från hårtork eller varmluftspistol hjälpa till vid borttagandet.
                Ok... 15 år verkar inte ha räckt då!
                Skall definitivt testa det då - har ju framdörrarna kvar att fixa med.
                  Kletet kan nog mest liknas vid Butyl, just butylband säljer vi en hel del av.
                  Är det inga rester av annat material så lägger jag ingen vikt vid att ta bort det.
                  Särkilt när du är ända ute i kanten så finns det ingen anledning att få det 100% avlägsnat.
                    Ok, var inte lika noga med framdörrarna nu.... mer ström där så en väldigt god idé.... tycker det ser ut som det jag sätter dit, så det är nog helt rätt och oproblematiskt.
