Problem med min Alpine PKG-2100P flipdown-monitor
  • Problem med min Alpine PKG-2100P flipdown-monitor
    Skärmen funkar alldeles utmärkt och spelar upp DVD:n som ligger i spelaren när man har strömmen påkopplad i bilen.
    Men så snart man startar motorn blir det störningar på skärmen och den blir full av streck eller helt blank. Ljudet hörs fortfarande så själva uppspelningen från DVD:n är det inget fel på. Samma sak om man startar den när motorn redan är igång.
    Man vill ju att ungarna skall kunna se på film när man kör och inte när man står still med motorn avslagen. Någon som vet vad som kan vara fel?!?
    Micke
    Re: Problem med min Alpine PKG-2100P flipdown-monitor
    Du får störningar via ström eller jordkabeln skulle jag gissa på, har det kommit efter ett tag eller har det varit så sedan skärmen installerades?
      Efter ett tag.
      Och som sagt enbart när motorn är igång.
        Kolla då så jord- och strömkablarna sitter ordentligt. Mest misstänkt är jordkabeln, kika på den där den sitter i bilen.
