Fråga ang Mini Spl bilar
  • #91
    Re: Fråga ang Mini Spl bilar
    Bas o port får ej vara närmare än 30cm vad du gör annars i cupen ser ja inget hinder med
    Tack till Ljudia AB
    • #92
      25cm menar du väll?
      Okey, ja då går det ju att hitta på ganska mkt, men som sagt svårt att döma vad som räknas som port eller ej om det blir större modiferingar i cupen?
      155++db@25hz
      Ljudbyggaren.se
      • #93
        Förlåt 25cm kanske de är då ja de kan man nog göra.
        jag vet hur jag skulle göra för de
        Tack till Ljudia AB
        • #94
          Har lite följdfrågor kring reglerna då det på vissa ställen står att de är omgjorda.
          Jalle´s svar på sida 1:
          Men vi hade ganska enkla regler.
          Max 1x12"
          Max ett batteri
          Max ett steg
          Rutan fram i bilen skulle minst ha samma storlek som motorhuven på bilen.
          Allt byggt i trä
          Innebär detta att plastning på väggar och plastning av former inne i lådan är förbjudet?
          Får man använda PVC rör (utöver det som används till port)?
          Mini Street Power Wheel:
          • Det är inga begränsningar på sponsring eller vem som kan delta i Mini Street Power Wheels
          • Fordonet ska vara av typen elektrisk leksaksbil för små barn. Inga andra typer av fordon så som go-kart, trampbil, golfbil eller liknande är tillåtna.
          • Fordonet måste vara helt kapslat, alla paneler, och luckor måste vara monterade och stängda under mätningen. Inga ventiler eller liknande kan gå ut i fria luften.
          • Det är tillåtet med egna överbyggnader så länge inga andra regler bryts
          • Höjden på fordonet mätt från toppen av fordonets original sidodörrar får inte vara längre/högre än den totala längden på fordonets original motorhuv.
          • Höjden mäts från toppen av sidodörrarna och till högsta punkten på det "nya" taket.
          På de bilar som inte har dörrar, är det då i nederkant av rutramen som används som högsta punkt?
          Exempel på bil:
          • Storleken på framrutan måste vara minst halva storleken som original motorhuven är. Utseendet på framrutan är fri, men framrutan måste tillverkas i genomskinligt material.
          Måste rutan vara helt plan och i ett stycke?
          • Betong eller liknande material är förbjudna.
          • Högtalaren får inte vara närmare än 25 cm från framrutan, Inga portar får gå längre fram än bashögtalarväggen.
          Som port räknas väl enbart det som förflyttar luft igenom baffeln? Om man lägger ett rör framför baffeln som inte har någon direktkontakt med luften som är på baksidan av baffeln så röknas det väl inte som en port?
          • Det är inte tillåtet att ladda fordonet under själva mätningen
          • Bara huvudenheten och linjeförstärkare/equalizers får monteras i ett podium, eller bäras, vid sidan av fordonet.
          • Slutsteget kan monteras på utsidan av fordonet, så länge inga andra regler bryts.
          • Bashögtalaren måste vara monterad inne i fordonet, inga ”Open air” lösningar är tillåtna.
          • Batteriet måste vara monterat under huven mellan framhjulen i fordonet.
          • Det är inte tillåtet att modifiera original placeringen av motorn och hjul.
          Vad gäller ? Tolkar det som att denna regel har gjorts om.
          • Det måste finnas en lucka, eller ett hål för mikrofon kabeln, så att mikrofonen kan placeras inne i fordonet.
          • Sensorn skall monteras med sugkoppar mitt på framrutan i fordonet.
          • Max tillåtna storleken på bashögtalare är 12” i diameter.
          • Max en bashögtalare är tillåtet, max 2 talspolar.
          Förtydligande, gäller detta inkopplade talspolar eller gäller det fysiska talspolar? D.v.s kan man ha en bas med fler talspolar än 2 så länge de inte är inkopplade?
          • Max ett slutsteg, inga begränsningar på antal kanaler
          • Max ett batteri, fri storlek
          • Max tillåtna spänning är 18 volt.
          Var även denna regel ändrad?
          • Det är bara produkter som är kommersiellt tillgängliga som får användas, se punkt 5 i dessa regler.
          • Bilen måste rullas, eller köras in i mätområdet på egna hjul.
          • #95
            Originally posted by Extra Kim View Post
            Funderingar!!!
            Efter många & långa samtal med inblandade byggare så måste vissa delar av reglerna förklaras enligt 2010 års idéer och kunskapsnivåer.
            Kommer förenkla avsevärt och ge mer utrymme för kreativitet.
            Och samtidigt inte betyda arbete för redan påbörjade byggen.
            Vem postar först 170dB.
            Roger Edvinsson
            • #96
              När kommer detta allmänheten till kännedom?
              • #97
                Senare ikväll då vi satte de sista bitarna imorse.
                Nu blir det "solklart".
                Roger Edvinsson
                • #98
                  hur blev de med reglerna? eller ni väntar till de blir solklart ute?
                  • #99
                    Glömde länka :-)
                    http://www.bilstereoforbundet.se/ind...ndrar/download
                    Roger Edvinsson
                    • Re: Fråga ang Mini Spl bilar
                      tusen tack
                        "Det är tillåtet med egna överbyggnader så länge inga andra regler bryts"
                        Har nog missat lite här, för som det står i reglerna så kan man bygga en låda som är 2m hög i.o.m att det inte finns någon regel som definierar höjden.
                          Visst hade det varit kul att se någon frakta den bilen :-9
                          men då uppdaterar vi så vi slipper det..
                          KLART!!!
                          Roger Edvinsson
                            Detta kommer att bli riktigt skojj! Ska bli kul att se vad alla kommer snickra ihop!
                              Nååååå!?
                              Hur många har planer på att bygga/tävla i denna klass iår?
                              Blev 3st bilar på Elmia vilket var kul som tusan och vill gärna tävla mer, men känns knappt lönt om intresset nu svalnat efter Elmia?
                              Varför man undrar är ju givetvis för att man ej vill stå där själv på en tävling. Då offrar jag hellre det utrymmet till nått annat kul i riktiga bilen =).
                              Mvh Jimmy
                              155++db@25hz
                              Ljudbyggaren.se
                                Klart man ska testa klassen, men känns som klassen dog lite redan på elmia, då det var tänkt som en billig klass, för skojs skull... O så kommer det två bilar me steg som kostar över 25k...
                                Så det enda mitt lågbudgetbygge kommer tävla emot är mina resultat från förra gången jag testade klassen=) (ca. 155dB då..)
                                Något jag undrar är: Är det samma kvalregler inför final för dessa små bilar som i de övriga klasserna? DVS 2 stora event, samt 2 mindre minst..?
                                Svensk Mästare 5 gånger...
