Old May 4th, 2015, 09:39   #1
Fluff
Rep Power: 68 Fluff is on a distinguished road
Smile Fluffs paddplask I 480 turbo
Då mitt stora planerade bygge I Grodan är pausat pga el felen (inget ovanligt på denna bilmodell), så har jag bestämt mig för ett lite mindre bygge I pendlarbilen Paddan, som även denna är en Volvo 480, dock en turbo+ av 88 års modell, fördelen med detta är ju att jag kan använda denna installation lite som en rullande testbänk för basar och annat till Grodan senare.
Några grunder, paddan har haft en bandspelare från Sony som drivit 4 stycken Volvo orginal dubbekons 5, 25 högtalare (turbo pluspaketet på Volvo 480 lyxade till det med 5,25 högtalare för eventuella passagerare bak. (vanligen finns det I 480 Inga eller endast 3 tums högtalare bak)
Idag fungerar EN av dessa fyra högtalare, och det är en av de bakre.
Planen för paddan är att inte göra så stora ingrepp, utan att bara montera några få enkla komponenter av högre kvalite, och försöka hålla mig till ett 5,25 tums framsystem på orginal plats I framdörrarna, en hygglig men enkel HU, initial ett mindre steg till framsystemet, för att senare kunna byggas ut med ett till steg och SUB bas.
Old Genesis amps never die, they may however slide into retirement
God bless the Amp Doctor !
Fluff is offline   Reply With Quote
Old May 4th, 2015, 09:49   #2
Fluff
Default Re: Fluffs paddplask I 480 turbo
Följande gjordes med Paddan igår söndag :
Rev ut HU och hittade ett råttbo av kablar, skarvningar och strömtjuvar, börjat kappa bort skräp och isolera, har bestämmt mig för helt nya hablar till HU.
Har plockat bort dörrsidorna.
Då jag tidigare bestämt mig för att köra med orinal monterade högtalare så har jag äntligen användning för mitt Nobelium 5,25 tums kit som jag initialt köpte förra åtet för montering i andra bilen. Jag köpte utsprungligen detta kit för dess grymma of-axis egenskaper och fina ljudkvalite, och när det togs ur produktion köpte jag ett för jag var inte helt nöjd med off axis egenskaperna i UP5 kittet i grodan, sen gick ju det projektet (Grodan) "lite" over till fetinstallation och då blev det grövre saker än ett 5,25 tums kit fram.
Old May 4th, 2015, 09:51   #3
Fluff
Smile Re: Fluffs paddplask I 480 turbo
Lite bilder på orginal högtalare och dörrsida.
Name:	Fram system 1.jpg
ID:	19351  Click image for larger version
ID:	19352  Click image for larger version
ID:	19353  Click image for larger version
ID:	19354  Click image for larger version
Old May 4th, 2015, 09:54   #4
Fluff
Glömde att jag modifierat Diskanthållare till UR1 diskanter till att kunna hålla i Nobelium 1 diskanterna igårkväll, så att jag skall kunna justera lite vinklingar på diskanterna när systemet är på plats.
Old May 4th, 2015, 10:03   #5
Fluff
Tror jag tar det lite lugnt på HU fronten, då jag känner att en P99 eller P80 är lite overkill att ha i pendlarbilen, med risk att man parkerar den och glömmer att ta ur frontpanelen, kollar efter en billig men mångsidig beggad HU (SD kort, USB, Android/Iphone), 3 par lågnivå, och inbyggt Sub och HP filter, troligen en Pioneer i sikte, men det får vi se, skall iallafall vara anskaffad denna vecka om planen skall hållas.
Fluff
Old May 4th, 2015, 10:07   #6
zrken
zrken's Avatar
Rep Power: 363 zrken has a brilliant futurezrken has a brilliant futurezrken has a brilliant futurezrken has a brilliant futurezrken has a brilliant futurezrken has a brilliant futurezrken has a brilliant futurezrken has a brilliant futurezrken has a brilliant futurezrken has a brilliant futurezrken has a brilliant future
Mjahapp, sepåtusan.
Det är ju synnerligen fördelaktigt att du har en till kärra av synnerligen snarlik sort =D
Inte många som kan säga det...
Old May 4th, 2015, 10:13   #7
Fluff
Jepp, när jag insåg vidden av problemen med Elsystemet, så var det bara att planera om, och om det blir problem med pendlarbilen (skabbiga paddan) så blir den reservdelsbil till fina Grodan, men Grodan skall repareras I lugn och organiserad takt, med tanke på långsiktighet. Enda negative med att bygga interimsbygge I Paddan, är att jag inte kommer vilja lägga en massa pengar på dämpning som kommer att kasseras om ett år eller så. Skall dock testa att lägga in lite billig Biltema bitumen, men ingen dyr märkes dämpningsmatta.
Old May 4th, 2015, 10:31   #8
Fluff
Hahaha, på det här forumet går det sjukt snabbt, har fått två erbjudanden om HU på 25 minuter, Det bästa erbjudandet var 1100 sek för en omonterad Pioneer DEH-4200 SD med två oanvända DLS U5 (morellbyggda) till bakhögtalaruttagen, om det går i lås så kommer jag med uppdatering under EM : )
Old May 4th, 2015, 10:58   #9
kokos
Rep Power: 0 kokos is on a distinguished road
Kul att du har kommit igång med ett bygge ser fram emot framtida uppdateringar
kokos is offline   Reply With Quote
Old May 4th, 2015, 11:39   #10
Fluff
Skall se på hur jag kan montera 5,25 tummarna i orginaluttagen ikväll, är mycket nöjd med hur Nobelium diskanterna nu fick plats i den modifierade UR1 hållaren, men tror knappast att det går lika lätt med den feta korgen till femmorna, då jag monterade UP5 kitet i andra 480 an så var det ju Inga stora ingrepp som behövdes. Så håller tummarna. Vill ju helst inte att de skall synas för mycket.
Fluffs skryt tråd : ) Fluff Allmän diskussion och frågor 19 January 16th, 2015 11:28
SQ: saab 9000 turbo micke999 Projektforum 111 May 23rd, 2013 04:44
