Kallelse till årsmöte 2013 för Svenska Bilstereoförbundet
  • Kallelse till årsmöte 2013 för Svenska Bilstereoförbundet
    Utskick sker även via via e-post till registrerade medlemmar.
    Stämman är din chans som medlem att visa vad du tycker och påverka! Genom att delta så får du större insikt och inflytande!
    Datum: lördag 16/2 kl 17.00
    Plats: Stockholm, Sollentuna.
    Lievägen 22.
    Parkera gärna på Stinsens Köpcentrum eller tag pendeltåg till Sollentuna station och buss därifrån.
    Föranmälan krävs till info@bilstereoforbundet.se senast den 15/2 kl 24:00.
    Det går även bra att delta via gruppsamtal över Skype.
    Skypenamn: Svenska.Bilstereoförbundet
    Önskar man deltaga via Skype mailar man sitt skypenamn till förbundet i anmälningsmailet. Endast registrerade medlemmar kan få delta, varför även eget namn skall vara med i anmälan.
    Agenda
    1. val av ordförande vid stämman och anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
    2. godkännande av röstlängden
    3. val av en eller två justeringsmän
    4. frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning
    5. fastställande av dagordningen
    6. styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen
    7. beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt om hur vinsten eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras
    8. beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna
    9. frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorerna
    10. medlemsavgift för kommande verksamhetsår
    11. beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska väljas
    12. val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter
    13. val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter
    14. val av valberedning
    15. övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar.
    Motioner/Förslag till stämman skall ha ankommit info@bilstereoforbundet.se senast 15/2 kl 24:00.
    Re: Kallelse till årsmöte 2013 för Svenska Bilstereoförbundet
    Är det tänkt att göra något gemensamt i samband med årsmötet?
    Jag tänker på att det är en Hifi-mässa samma helg, eller att man går ut ett gäng och äter en bit mat.
    -C5 2008 -SQuse-
      Gå ut?!
      Jag vill ha Icas bullar om jag kommer, och det där är kanske inte så många som fattar men den som gör det får en kram!
      //J
      Ps. Och så bilspel!
        nöjer mig med bullarna jonash...
        Hifimässan hade varit rolig att gå på. Den på förmiddagen o sen gå på mötet känns som en plan.
        Mat får vara en svävande fråga tills något är bestämt känns d som..
        Rutger
        Bengt Feldreich
          Gå ut?!
          //J
          Ps. Och så bilspel!
          Ibland är man glad att man inte fattar allt.
          -C5 2008 -SQuse-
            Kandidat till årets citat. Oj vad det rimmade :d
              Bara jag slipper kramen är jag nöjd.
              -C5 2008 -SQuse-
                Jag är bra sugen på Hifi mässan och planerar att gå
                  Jag är i Stockholm imorgon hos Micke på PM-Shopen hela dagen synd man (inte) är medlem annars skulle man kanske kommit och ätit bullar med er:-)
                  Jobbar På TAM Täby Air Maintenance
                  samt sköter webbutiken www.pmshopen.se åt PM-Shopen
                    Är där någon som löst medlemskap i år redan då? :P
                    Men tror inte någon har emot om du kikar förbi?
                    VEM FAAAN VAR WIECHERT?
                      De som löst medlemskap för 2012 är det som får rösta, men man är varmt välkommen även om man inte är medlem. Se bara till att skicka en anmälan till förbundets mail.
                        Tänkte ev kommit i form av PM-Shopen, men vi får se.. är det nån isåfall som har svängarna förbi Pm-Shopen som kan losta en icke Stockholmare?
                          Kör du själv är det bara E4 norrut.
                          Kör av vid Häggvik och följ skyltningen mot Stinsen.
                          Annars prova att ringa Hewi.
                            Protokoll från årsmötet
                            http://media1.bilstereoforbundet.se/...usterad-MH.pdf
