This is a sticky topic.
    halloj! jag köpte mig en bil och fick en pioneer avic på köpet, med alla funktioner man kan tänka sig, stor tv i taket gps usb och extra ljudingång i handsfacket.
    till frågan: jag får inget ljud ut, förutom knappljudet, inget från cd eller radio, det står volym 0 när jag sänker, o inget händer när jag höjer.. hjälp!
    mvh patrik
      Haloj!
      En sak jag funderat på hur mår bashögtalare utav att förvaras, hur förvarar man bäst en bas eller högtalare i allmänhet?
      Måste man spela in den dom igen när man plockar fram dom?
        Högtalare bör inte förvaras i väldigt fuktig och/eller kall miljö (eller i direkt solljus), det kan man väl säga iaf. Om de inte används på tex något år så har upphängningen blivit lite stelare och kan behövas spelas ett tag innan de låter som de ska, men vad jag vet ska man inte behöva "spela in" på samma sätt som när de är helt nya.
          Har en liten fundering kring strömkablar,detta uttjattade ämnet )
          Men jag undrar,vad för kabel räcker att koppla ihop främre batteriet med bakre?
          En 50mm2 kabel på 5 meter marknadsförs som att den räcker till 1500wrms,men är det enbart från främre batteriet till slutsteget?
          Har man bakre batterier tar dom väl & matar slutsteget först?.räcker det då med t.ex 33mm2 kabel eller ska man ändå ha 50mm2 kabel mellan batterierna?
          Äkta bio ljud
            Den mesta strömmen tas från det närmaste batteriet, det håller jag med om. Min åsikt är ändå att man "ska" dimensionera kabeln mellan batterierna efter den möjliga strömförbrukningen, trots att det bakre batteriet normalt sett ger ut det mesta av strömmen.
            En del brukar säga att man bara behöver dimensionera efter generatorns strömkapacitet, (när det gäller batteri fram och batteri bak alltså), men jag tycker inte att man ska göra så eftersom att om exempelvis det bakre batteriet blir dåligt så blir det ju det främre batteriet som "jobbar mest".
            50 mm2 kabel får ha högst 200 A säkring enligt EMMA:s tabell, det innebär tex ca 2175 W slutsteg om effekten är uppmätt vid 14,4 V och med en verkningsgrad på 75% (typ klass D). 5 meter lång kabel får ca 0,36 V spänningsfall med nämnda slutsteg, vilket kan räknas som "godkänt" i mitt tycke iaf. Detta gäller förstås om man bara har ett främre batteri.
            Frågan är väl vad man egentligen utgår ifrån när man skriver dessa kabelrekommendationer som du tar upp i inlägget.
            • Infinity Vs DLS 5,25" i framsystem
              Jag hoppas att någon kan ge lite kommentarer om valet mellan
              Infinity 5030 CS och DLS C5A
              Jag ska ha de som framsystem i en Megane ST (kombi) -11
              De ska drivas av en DLS CA31 som också ska driva en DLS RW10i i en 20 liters sluten låda i reservhjulsbaljan. Originalstereo på högnivå
              Några tankar även om 2 ohm vs 4 ohm?
              http://de.infinitysystems.com/produc...ce-5030cs.html
              http://dls.se/sv/car/prod.html?produkt=sv_55
              http://dls.se/sv/car/prod.html?produkt=sv_889
              http://dls.se/sv/car/prod.html?produkt=sv_807
                Hej där alla ljud älskare! Det är så att jag har 2 st cerwin vega vmax152 ---》http://www.brc.se/baselement/cerwin-...x-15-(2x2ohm)/ och jag undrar vad jag ska ha för typ av slutsteg, vad jag ska kika efter för bästa möjliga effekt. Tänkte köpa mig något på ebay. Eller ska jag hålla mig till svenska butiker? Jag är inte så kunnig med detta.. tack på förhand! Mvh
                • Re: Infinity Vs DLS 5,25" i framsystem
                  Någon som har några erfarenheter / ideer på frågorna?
                  • Inget liv i stereon!
                    Tjabba tjena!
                    Jag köpte en saab 9-5 2.0t -06 för ett tag sedan och bestämde mig för att byta ut originalstereon.
                    Mitt val av dubbel-din-stereo är Kenwood DPX405BT
                    För att den nya stereon ska passa i det stora utrymmet efter originalstereon behövde jag ett fitting-kit och jag hittade ett som hade alla sladdar jag behövde också.
                    Jag kopplade ut batteriet, kopplade in allt och följde anvisningarna så att Stalk Control Adaptor passar kenwood och kopplade på batteriet igen men när jag startar bilen får inte stereon någon ström verkar det som.
                    http://imageshack.com/a/img713/6046/vjqo.jpg
                    http://imageshack.com/a/img811/5845/8m74.jpg
                    http://imageshack.com/a/img401/8660/k9rz.jpg
                    Har jag missat något? Nya stereon funkar, testade den i en polares bil som hade de vanliga iso-kontakterna.
                      Tjena, har ett par Arizona Eagle, är det bra märke? Värt att bygga en låda till dom, och isf hur många liter ska dom vara på. 30 liter per bas? Kan slänga upp en bild på dom senare så kanske ni vet lite mer
                        Kan få köpa dessa gamla filter av en kompis för en billig peng, men varken han eller jag vet hur dom fungerar.
                        Jag antar att man ska koppla ihop röd och grön för att få bort låga toner och grön gul för att få bort höga? Men varför är det två högtalar utgångar när det bara är en ingång?
                        Tack på förhand / Pontus
                          Jag tolkar så här att det är diskantnivån (ljudnivån) som ändras med de där kablarna, inte delningsfrekvensen. Man kan alltså välja två olika ljudnivåer på diskanten, antagligen en "0 dB" och en "3/6 dB dämpning" eller liknande. Sånt är till för att matcha diskanten med midbasen.
                          Man ska nog helt enkelt bygla ihop grön kabel med någon av de andra två, beroende på om man vill ha odämpad eller dämpad diskant. Det går ju att koppla kablarna till en liten strömbrytare så att det blir lätt att ändra om man vill.
                          Andra får väl korrigera om jag svamlar.
                            Jag har inte testat det märket, men om du visar bild på dem eller skriver vilket modellnamn de har så går det kanske att ge lådförslag.
                              Vad är en billig peng? Jag skulle ta emot dem och testa dem om jag hade behov av dem men absolut inte betala ngt för dem.....
                                Jajo det kan nog mycket väl stämma eftersom det står tweeter level! Men varför är det två utgångar för högtalare? Är det nån skillnad eller är de bara för att kunna köra två högtalare på samma filter?
                                100kr ville han ha för dom, var inte så farligt tyckte jag.
