V70 Tdi -97 som får en uppgradering.
  • Re: V70 Tdi -97 som får en uppgradering.
    hittils har jag alltid kommit längst med dippar mellan delningar.
    Tidivs har det låtit bättre med en del överlapp, men oklart om de intrycken egentligen skulle bestå. Conf är färskvara. Alltid löser man något problem, samtidigt som man skapar andra..
      Kan knappt vänta tills jag också har tweak problem!! ;-)
      Just nu har jag ju bara problem med att orioriginalsystemet låter sådär :-P
      Kolla in mitt bygge i Saaben!
        Originally posted by Fluff View Post
        Ja, ibland får man kraftig förstärkning om frekvenser överlappar pga kupé resonanser, och att man inte har perfekt delnings slope. Men bäst brukar vara att labba med öronen som instrument.
        pobodys nerfect
        Fluff
        Det är så jag upplever det med. Sen kanske EQ hade kunnat hjälpa mot sånt men varje gång jag försöker använda EQ så skruvar jag bort mig, därför förblir den orörd
        Att det är färskvara stämmer verkligen. Det är både frustrerande och kul att aldrig bli färdig eller hitta de perfekta inställningarna det är sällan man bara sitter och njuter av anläggningen utan att börja ratta på DSP'n.
        Med den takten du har på ditt bygge är du snart där
          Både en kul dimension på denna hobbyn, men samtidigt lite utav en börda.
          När man konstant går in med inställningen att leta "fel/brister/förbättringsområden" försvinner musiken snabbt ur fokus, och blir till inte mycket mer än ett <instrument> att förbättra anläggningen med.
          Har tänkt både en och två gånger på detta, hur mitt grundmurade musikintresse sedan många år hamnat i en annan dager när jakten på perfektion alltid står i första rummet
            AMEN,
            Tror det system jag hade roligast med ett system som bestod av ett DLS C4, en DLS W310Comp och ett SA30 och ett SM60, och ett coustic x3e filter. Långt ifrån perfekt ljud, men lyssnade mer på musiken, och jagade inte brister, good old days : )
            God bless the Amp Doctor !
              Det händer man drömmer sig tillbaka till ett system med 2st 6.5" koax i varje dörr (tänk golf2a), och en enkel bas. Helst ett 2ohm stabilt bryggbart enkelt 4ch steg till frontarna för max mos per krona (typ enkelet gas 4ch) och något enkelt litet small form factor bassteg. Inge krux, inga konstigheter. Ren enkel spelglädje med lite kärlek av rimliga inställningar.
                Du menar TYP såhär?
                LITE mer än du beskrev men grundtanken är densamma
                  Haha, hamnar jag i ekonomisk knipa så hör jag av mig jag har funderat på ett genesis monoblock men det vore nog mest för det estetiska isåfall för jag är skitnöjd med PG steget för övrigt även om det inte passar in riktigt
                  Delningen håller jag på att labba för fullt med, främst med mellanregister och diskant där jag har lite problem med vassa peakar m.m. men såhär ser det ungefär ut nu:
                  Subbas: 28hz 18db/oktav till 55hz 12db/oktav.
                  Midbas: 65hz 12db/oktav till 300hz 12db/oktav.
                  Mellanregister: 350hz 12db/oktav till 4000hz 6db/oktav.
                  Diskant: 5kHz 6db/oktav till 16kHz 6db/oktav.
                  Det är skönt att andra kan lära sig av sina egna missar
                  Ja så ska det låta
                  Har nu fått hem ett uppgraderat DA100 ifrån Farbror Taylor och ett renoverat, om du vill testa och känna efter hur mycket du vill lägga på renovering/och eller uppgradering av dina DA100.
                  Fluff
                    Testa bara för skoj skull en gång att skippa lågpassen på diskanterna..
