Behöver hjälp med slutstegsköp till Orion 12" bas
  • Behöver hjälp med slutstegsköp till Orion 12" bas
    Är helt okunnig om bilstereo men har en Orion HP12D4 Liggandes och en låda att skruva den i.
    •12" Dual 4 ohms HP Series Subwoofer
    •Power Handling:
    ◦Peak: 1000 watts
    ◦RMS: 500 watts
    •Impedance: Dual 4 ohms
    •Metalized polypropylene cone woofer
    •NBR (Nitrile Butadiene Rubber) surround
    •Open Loop motor that utilize a vented hybrid magnet structure which dramatically increases airflow through the speaker
    •Die-cast aluminum basket
    •Doesn't require large enclosure volume
    •Custom designed reversible wrap gasket and protective magnet boot
    •Heavy gauge wire terminals
    •2.5" Dual 4 ohms voice coils on aluminum former
    •Frequency response: 30-2500 Hz
    •Sensitivity: 85 dB
    Som jag förstått det så behöver jag bara ett monosteg att driva den och köra det i 2ohm? Sen behövs bara RCA från stereon, Strömkabel och Jord kabel till steget och högtalarkabel mellan steg och bas eller?
    Dom steg jag kollat på är dessa i prisordning billigt till dyrare:
    Hollywood Excursion HXA 3K 1999kr
    http://www.fyndborsen.se/bil-navigat...tat=1ca=18&w=3
    Zachry R1500D 2399kr
    http://stereospecialisten.jetshop.se...004-c-260.aspx
    MDS Torque - T5 2596kr
    http://www.mds.se/sv/product/46/MDS-Torque-T5
    SPL Dynamics ICE 1500.1 2899kr
    http://www.blekingebilradio.se/produ...ategory_id=181
    Och för att krångla till det lite så hittade jag ett steg utomlands som verkar väldigt prisvärt som heter JBL GTO-14001
    Det lämnar hela 1500watt rms i 2 ohm
    http://uk.jbl.com/jbl-product-detail-uk/gto14001e.html
    Jag är helt okunnig på detta så snälla hjälp mig nån
    Re: Behöver hjälp med slutstegsköp till Orion 12" bas
    Det vart ett SPL Dynamics ICE 1500.1
