Gladen Audio
  • Ljudbyggaren: Gladen Audio
    GladenAudio är det som tar vid där AudioSystem slutar.
    Produktutbudet är MIDDELEND och HIGHEND!
    Jag tänkte presentera ZERO REFERENCE då denna line är lite extra!
    Här är det inte bara HighEnd utan ULTRAHIGHEND som är målet!
    Materialval och design talar sitt eget språk.
    Produktlinen består av 2 st diskanter, en 20mm som är tänkt att användas i ett 3-vägs system och en 28mm diskant för 2-vägs system.
    Det kommer inte bara ett utan två 3" mellanregister, dessa kännetecknas av ett väldigt brett frekvensomfång.
    Högtalarellementen kommer både med och utan fasplugg för att tillfredställa hela världen!
    6,5" midbashögtalaren har en unik inventerad fasplugg.
    Korgen är osymetrisk för bästa prestanda, denna är dessutom konstruerad för att elliminera turbulens på membranets baksida!
    Membranet består av 7 lager olika material, detta medför ett ultralätt och otroligt styvt membran med en vikt på bara 5gr på 3" mellanregistret!
    Lansering hösten 2011
    Webshop
    Besöksadress butik
    Re: Gladen Audio
    Hösten närmar sig med stormsteg och detta medför även ett Europa Mästerskap i bilstereo, detta mästerskap arrangeras i Tyskland!
    Från samma land kommer det en ny serie förstärkare.
    • Denna serie får ett helt nytt chassi i mycket exlusivt utförande.
    Ett nytt kylsystem ser till att hålla nere temperaturen i förstärkaren.
    Fläcktarna är monterade längs med kylflänsarna, tanken med detta är att Mosfet kretsarna får så effektiv kylning som möjligt!
    Vi kan även erbjuda extra fläktar som tillbehör, dessa monteras i sidopanelerna på slutstegen!
    • Förstärkarna har högnivå ingång av mycket hög kvalitet.
    Givetvis har denna automatiskt påslag " gäller XL och RS modellerna "
    • Högre effekt per kanal i 4 ohm stereo/mono i modellerna XL 250.2/ 150.4 och 250.4 (ej 1 ohm stabila)
    2 kanals förstärkaren har dessutom Bass Boost på 6db för stora bilar (tex vans) med stora basar.
    • 4 kanals stegens input sektion har switchbar 2- eller 4 kanals ingång, inga Y-kablar krävs för inkoppling.
    • 6 kanals förstärkaren har ett delningsfilter som tillåter ett fullt aktivt system.
    Nu även med mer effekt i kanalerna 5+6 som dessutom är 1 ohm stabila.
    • Det digitala monoblocket är 2 ohm optimerat.
    Detta innebär att 2x SQL 12 eller 1x SPL 12/15 är optimalt!
    Den digitala teknologin är densamma som storebror Helon 9000.
    Därför ska denna förstärkare inte gemföras med billiga (tex Kinesiska) monoblock.
    Förstärkaren har en effektivitet på nästan 90%, detta gäller även i 2 ohms last!
    Webshop
    Besöksadress butik
      Re: Gladen Audio
      Det händer en hel del med våra högtalare, RS 165 och RS 165 DUAL är en vidareutveckling av The GLADEN RADION LINE
      Dessa kit tillhör allroundklassen, passar både med och utan extra förstärkare!
      Midbasen har fått ett nytt membran, detta består av materialet GFP 431 Fibreglass!
      Högtalaren har en ventilerad stål korg, black Nomex spider och ZERO-POINT dust-cap.
      Talspolen är på 25 mm och 3 Ohms impedance.
      Diskanten är en silk dome 25 mm high-efficiency diskant, olika monteringsadapters medföljer.
      Delningsfiltret har 9 olika inställningsmöjligheter för nivå samt delnigsfrekvens.
      Gladen RS 6,5" landar på ca 1595:-, och Gladen Dual RS 6,5" på ca 2495 Skr
      Webshop
      Besöksadress butik
        Re: Gladen Audio
        Vi kommer att presentera en ny hemsida för GladenAudios produkter.
        Tills denna är färdig hänvisar vi till den Tyska hemsidan!
        Gladen Audio
        Webshop
        Besöksadress butik
          Re: Gladen Audio
          Då finns det läsning även för de som inte behärskar Tyska, så här är sidan på Engelska!
          Gladen Audio
          Webshop
          Besöksadress butik
            Re: Gladen Audio
            Nu knyter vi ihop säcken då det gäller högtalarsystem från Gladen Audio.
            Vi har sedan en tid haft tillgång från M-Line upp till Zero Pro.
            Nu kommer även den efterlängtade HighEnd serien Aerospace.
            Dessa högtalare finns i 4:a olika alternativ.
            Aerospace 165.3
            3-vägs passivt, filter + 6,5" midbas med dustcap + 3" mellanregister med fasplugg och 20mm diskant.
            Det unika med det passiva systemet är att man behöver ett 4-kanals slutsteg för att det ska fungera.
            165.3 Active
            3-vägs aktivt, samma som ovan fast systemet levereras utan passiva filter.
            165.2
            2-vägs passivt, filter + 6,5" midbas med fasplugg och 28mm diskant
            165.2 Active
            2-vägs aktivt, Samma som ovan fast systemet levereras utan passivt filter.
            Nu innehåller säcken högtalare mellan 595 Skr till 18995 Skr
            Än så länge är det bara Henning Gladen, konstruktörer och tysk press som lyssnat på högtalarna.
            Alla är överens om att Aerospace är något ut över det vanliga.
            Webshop
            Besöksadress butik
              Re: Gladen Audio
              Första sändningen av Gladen SQX basar togs emot med öppen famn.
              Basarna är definitivt värdiga efterträdare till rosade HX SQ serien.
              Gladen SQX känns något köttigare i karraktären, känns som om de även presterar några db extra mot just HX SQ!
              Utseendemässigt har dom växt rejält, prisbilden är dessutom samma som tidigare!
              SQX 08 = 1095Skr
              SQX 10 = 1695Skr
              SQX 12 = 2495Skr
              Mer info hittar ni här
              Webshop
              Besöksadress butik
                Re: Gladen Audio
                Något som kan inspirera och även underlätta är en POD för diskanten.
                Vi kommer om ett par månader att kunna erbjuda 2 olika PODDAR i 2 olika storlekar.
                PODDARNA är av samma coating som både Aerospace och Zero serien för att matcha till 100%
                Priserna är för ett par och hamnar på 1500:- för den mindre och 1600:- för den till 28mm diskantena!
                POD
                Webshop
                Besöksadress butik
                  Re: Gladen Audio
                  Vårt Aerospace har visat tidigare i tester att det är bland det bästa på marknaden.
                  Många hävdar att tester är inget man ska tro på, nu senast fick vi det ärofyllda priset EISA AWARD som bästa högtalarsystem!
                  EISA AWARD får man bara av en anledning ....
                  Webshop
                  Besöksadress butik
                    Re: Gladen Audio
                    Innan Hennig Gladen hunnit sätta EISA AWARD utmärkelsen på hyllan gällande Aerospace 2-vägs aktiva system, ja då ruskar även 3-vägs systemet om sina konkurenter!
                    Lite värmande resultat så här i höstrusket från ett par tester av Gladen högtalare!
                    Även de lite enklare systemen i Zero serien visar att de är att räkna med.
                    Webshop
                    Besöksadress butik
                      Re: Gladen Audio
                      För er som inte nöjer sig med en eller två 10 tums basar i High End skicktet är nu väntan över.
                      Äntligen kan vi presentera Zero 12 Pro.
                      Vi vet vad lillebror i 10 tums klassen presterar, men vill ni gräva ännu djupare och spela ännu högre med samma torra och tajta bas måste ni absolut ta en provlyssning på ZERO 12 PRO!
                      PRIS: 4795Skr
                      Leverans i December
                      Webshop
                      Besöksadress butik
                        Re: Gladen Audio
                        Så här lagom innan julhelgen tänkte vi presentera en nyhet i vårt sortiment.
                        DÄMPMATERIAL
                        Själva materialet är väl i sig ingen nyhet, utan mer att vi kommer att satsa på ett bredare sortiment av olika material som gör en dämpning komplett!
                        Här är ett smakprov på vad som kommer att finnas för att ta ditt billjud till nya höjder!
                        Priser och mer info finner du inom kort hos din återförsäljare!
                        Webshop
                        Besöksadress butik
                          Re: Gladen Audio
                          Ett nytt system har tillkommit!
                          Det här systemet är efterfrågat i hela Europa: GLADEN RS 165 “Speed”
                          Ø Snabb installation tack vare "tube" delningsfilter CR-ONE
                          Ø En lätt kon kombinerat med en stark RS-motor för ett dynamiskt “Speed”-Sound
                          Ø Diskanten är den samma som i RS 165
                          Ø Impedansen är även här 3 Ohm
                          Ø Samma pris som RS 165
                          Ø Kommer i Januari
                          Webshop
                          Besöksadress butik
