"Sound by Hewi" Bmw E39 Pt II
    Re: "Sound by Hewi" Bmw E39 Pt II
    Manligt med block till sexorna
      Varför valde du just R5A som mellaregister?
      MVH F.Trybom
        Det står i min gamla tråd , Det är enligt rekomendation från dls och pm-shopen det bästa 5.25" elementet för just mellanregister(ur dls sortiment).
          Ok, där ser man.
          MVH F.Trybom
            Härligt att se en ny tråd igen
            Saab 9-3 SQ style
              Hallå Hewi!
              En liten fråga:
              När du skulle klä dörrsidorna och instrumentbrädan, du lät limmet ligga rätt länge, och nu till frågan, spela temperaturen stor roll när det gäller lim? Det är rätt kallt där jag håller på :P
              http://www.garaget.org/_Sandell_
                Originally posted by Sandell View Post
                Hallå Hewi!
                En liten fråga:
                Hej! När jag klädde brädan vill jag minnas att jag inte hade sådär värst varmt i garaget(kanske runt 15+) men 10+grader lär man nog ha , beror nog lite på vilket lim man använder också. Tror att kanske Jensclaudius kan ha lite mer input här så skicka honom ett PM
                  Jag får nog greja inomhus då :P den lokalen jag är på har samma temp som ute ja jag ska höra lite med honom =)
                    När jag klär med vinyl så brukar jag dels använda produkter ifrån topntrim och då deras superstretch vinyl samt det blå kontaktlimmet (hette tidigare fastbond 30).
                    Limmet läggs fördelaktigt på med spruta (har råkat ut för släpp när jag lagt på med pensel, troligtvis för att det blivit för tjockt).
                    Sen väntar jag över natten och klär dagen efter, jag brukar ha rumstemperatur både när jg klär och när limmet ska torka, dels för att det är behagligt att jobba samt att man inte behöver vänta i evigheter innan limmet torkat då det är ett vattenbaserat lim.
                    Sen när jag klä så brukar jag ha följande saker tillgängliga:
                    Sax
                    Rakblad eller mattkniv
                    Värmepistol
                    och en skvätt tålamod
                    Sen lägger jag ut vinylen över den del som ska kläs och börjar med att lätt trycka fast vinylen där det är som mest positiva former, är det riktigt mycket former så brukar jag även försöka att försträcka vinylen genom att värma den och dra ut den och låt den stelna till lite igen. Sen när jag är nöjd med hur vinylen sitter så värmer jag fast den bit för bit, på en dörrsida brukar jag börja runt bafflarna och sen arbeta mig utåt mot de större planare ytorna.
                    Blev kanske lite mer än det du frågade men hoppas att det kanske blir till hjälp för någon.
                    Att jobba med vinyl är inte jättesvårt men är det stora saker kan det bli kostsamt om man inte lyckas få till det, för det tar lite tid att lära sig. Superstretchen är t.ex mer stretchbar åt ena hållet än det andra vilket man ibland måste tänka på om man t.ex ska klä en astolpe med flera inbyggda mätarhållare m.m.
                    mvh Jens
                      Sax
                      Värmepistol
                      mvh Jens
                      Tusen tack Jens!
                      Det var en kanonbeskrivning och jag får försöka ta det inomhus =)
                      Sorry för lite OT Hewi.
                        Hej igen!
                        Ni kanske undrar varför det varit så tyst i tråden och såhär är det:
                        Först på agendan är att utrota de sista lilla generator störningarna som fortfarande existerar.
                        Körde igång hårt och efter att ha lagt ca en arbetsvecka på kvällar och helger på detta utan att ha löst det så tröttnade jag totalt på bilen .
                        Nu har jag inte rört grejorna på snart 2 veckor och lusten att fortsätta börjar komma igen .
                        Har dock nått vissa resultat och i en viss konfiguration fått det HELT tyst (jag är på den nivån att jag sitter och lyssnar med diskanterna hållandes emot öronen som ett par hörlurar ) men den konfigurationen är inte ett alternativ jag kan köra.
                        Kommer inte gå in på detta nu då det bara är tråkigt att läsa om problem.
                        Har dock lite bilder jag kan visa:
                        Test med ett batteri ifram innan batterierna bak
                        En jäkla röra just nu i bilen:
                        Hemma gjord "noise sniffer" :
                        Lånat A4(jensclaudius) vs mitt A4:
                        • #42
                          Wow, lägga den tiden på att hitta störningar, respekt
                          Niklas Bengtsson
                          LjudiBil.Com
                          • #43
                            Skulle vara SÅ kul att få veta var det i slut endan var.. Så jag har min 3 E39a jag bygger i nu och har aldrig fått det tyst... och har under åren provat med en MASSA olika steg, kable dragningar huvud enheter generatorer plaseringar och ja i stortsett allt.. utan att hitta Boven... SÅ jag har gett upp coh höjer volymen nu... men känns ju inte rätt
                            Change is the only constant.
                            • #44
                              Det tar på psyket kan jag lova , speciellt när man inte har ngn som hjälper att verifiera olika saker med osv........
                              Alltså ibland känns det som att E39 som bil är helt omöjlig men jag vägrar att tro det........ har heller alldrig haft en helt störningsfri installation i denna bil
                              • #45
                                Enda g¨ngen det var helt tyst var när jag bara hadde bytt sterio, inga steg alls.. då var det tyst.. =) men lät ju inte helt som jag ville direkt
