SQL - E60:Projektet utan slut
    Re: Surk bygger E60 första "SQ" kärran.
    Förstår inte varför du drar bass-remote då BitOne har enkelt åtkomlig nivåkontroll för basen via DRCn
      Nej det är ju så
      I förra bygget blev aldrig kabeln framdragen. Det gick utmärkt i alla fall då HU hade tacksam styrning nivåjustering för bass level.
      Ännu vet jag inte hur enkelt det är att styra det genom DRC'n.
      Det ger sig när systemet väl är uppe och rullar.
        Ahh-trevligt med en likasinnad!
        Detta ska följas.
        Smällde ihop en själv nyligen mest för att pröva gränserna hur litet th man kan bygga.
        2 seas alu 5-tummare spelar så in i..med rätt musik.
        peakar en hel del mellan 60-80 hz dock men det passar mig rätt bra.
        Kör hårt
          Tjena!
          Av någon anledning har min tråd råkat bli *låst*, nu är det fixat igen.
          Det har hänt lite saker. Mest fokus har legat på att spika grund layouten av skuffen.
          Det visar sig att mitt TH-basbygge är rätt mycket djupare än jag föreställt mig.
          Orginalplanen var att bygga en panel direkt på lådan som fick täcka utåt det resterande lastutrymmet.
          Men det blir väldigt lite utrymme kvar. Baslådan kommer att nå till nederkant av den tvärgående regeln.
          Det kommer i konstig linje med gånghjärnen till luckan på sidan oxå. Dessutom täcker det rätt stora delar av baljan.
          Istället tänkte jag förflytta brytpunkten mellan "lastutrymme" och "basutrymme" enligt bild 2.
          Detta gör det lättare att få till en snygg panel övergång i kanterna, samt bättre åtkomst till balja.
          Observera även de två svarta kabelhärvorna, de är nästintill all högnivå från stereo + alla högtalar kablar inbuntade i varsin strumpa.
          Listan är lång på allt som kan göras samtidigt.
          Den här dagen var jag inte sugen på några större projekt utan tog tag i det närmast enkla för att kunna montera in baksätet igen; dvs jordkabel.
          Fråga inte varför den skulle ligga höjd i en krok, (???).
          Jag märkte inte ens att det skulle vara konstigt förrens baksätet var på plats, allt var uppstädat och jag "framkallat bilderna"
          ....tillräckligt trött för att sluta mecka!
            Hojta till om du behöver hjälp..
            jobbar i askersund så är inte så långt till dig..
              Ser roligt ut
              Bmw är fina att skruva med för det är bra material i allt..
              Dock hade jag flyttat bort diskanten därifrån för det är inte så kul att få den inbyggd i pannan eller ögat eller liknande om a-stolps airbagen skulle lösa ut..
                Sedärja! En tackar hjärtligast för erbjudandet!
                Just nu är det väldigt små steg som tas... Mycket fundera och lite meck =D
                Originally posted by BMTech View Post
                Ser roligt ut
                Bra material, och sedan sitter allt fast utav djävel oxå..
                Tack för tipset om A-stolpe bag. Det är alltså bara segelpanelen som egentligen kan husera diskanterna...?
                Jag har vart och köpt både 6/7mm och 8/9mm lednyckel och det tycks inte vara ngn av de storlekarna till den här "dörrigenomföringsbulten".. Minns du vad för storlek du använde..?
                Hoppas verkligen min genomföring ser likadan ut som din, så det går att få ut kabel... Nu har jag förvisso dratt kabel rätt dumt, med 7st på vänster sida och 1st på höger sida som mynnar ut bakom stereon. Så satans massa extraarbete om det ska ut dubbel kabel i varje dörr. Egentligen räcker det ju med att få ut till diskanterna i nuläget.
                Det var _inte_ roligt att slita händerna blodiga för att ta loss listerna..
                  Detta ska följas.
                  Kör hårt
                  Yeah! Små TH kan ju ge en dle.. om man ger sig fan på att vecka dom ordentligt är det ju inte så blodigt. Man vinner ju effektiv längd genom att vecka ytterligare då vecken skapar turbulens och sänker luftens hastighet.
                    Jag hade några stiftplatser över så jag borrade hål där och drog nya kablar
                      När jag väl får tag på en passande nyckel ska jag ta mig en kik hur det ser ut.
                        Jo men det är samma här så..
                        Försöker bygga på dörrsidorna och jaga pengar så jag kan köpa in allt jag behöver..
                        Är några K kort tyvärr :P
                          Tjena Boys!
                          Nyss hemkommen från Elmia har man fått väldigt mycket inspiration.
                          Väldigt många snygga byggen, och samtidigt börjar min egna "stil"
                          klarna lite.
                          Det var kul att känna igen så många bilar från Forumet på arenan!
                          Tyvärr var det ju svinkallt så ägarna var hopplösa att hitta.
                          Känns snopet att ha kommit utan att ha fått lyssna på något SQ rigg alls.
                          Istället har basdjävulen åter tagit fart i mig. Orions Demokärra var fruktansvärt fet!
                          Heddes 2xDD 9518 påminde mig om prioriteringar
                          Till och med BRLs Cab med 4x Gas PRO 12" imponerade.
                          Hehe, det går inte att säga något om alla bilar som lämnade minnen.
                          Det blir för mycket! Nu till mitt bygge!
                          För bättre passform med tanke på kablage som skall dras behövde golvet avsmalnas ytterligare.
                          Frihandade en sväng med sticksågen.
                          Så var det dags för en bunt slipning av kanter. Mest för att minska flisandet:
                          Undertill monterades stöd för höjning av golvet; undertill skall kablar få plats att röra sig, och diverse annat jag strax återkommer till ! >:[
                          Skivorna målades vita med uppköpt felbräckt utomhusfärg. 100spänn för 10L. Som hittat?
                          Så var det dags för provmontering! Passformen enligt förväntan.Den bakre skivan skall få extra stödklossar i kanterna så den står stabilt.
                          Just nu vinglar den något vid pålastning av vikt. Må säga jag blev nöjd med det här. Känns som en bra grund!
                          Och så till de tråkiga "nyheterna". Placering utav BitOne.
                          Vid den svart/gula pilen slutar remotekabeln.
                          Den når inte längre. Detta gör att den kan behöva monteras i den lilla "baljan" just till vänster.
                          Därmed får den aldrig möjlighet att synas och kommer vara fruktansvärt bökig att komma åt.
                          Just nu hoppas jag verkligen att det går att förlänga remotekabeln.
                          En stund på google och jag hittar vad som verkar användas:
                          Det är någon märklig storlek som ligger mellan RJ45 (nätverkskabel) och RJ11 (4-polig Telefon). = RJ12 (6-polig)
                          Planering har tatt fart med strömförsörjning.
                          Varje pol kommer fördelas med hjälp av en 25cm lång Skena.
                          Jag gjorde en provskiss för måtta ut lämpligt antal hål, och få till en rimlig centrering.
                          50kvdratskona är måttade tillräckligt långt ut på kanten för att kunna monteras i dubbla lager (med skor vända åt båda håll).
                          De kommer gängas till M8. Den övre raden består utav fastsättningsskruvar i hörnen, och resterande blir lämpliga för mindre kabelskor, gängat M5.
                          Det blir alltså 11st 50kvadrat och 14st "mindre" kabelskor som får plats på 25cm!
                          Det var allt som är meckat som syns på bild.
                          Jag återkommer med en post om det tröstlösa strulandet med min huvudenhet och all kontakt med BMW.
                          Det förtjänar en egenpost.
                          // Surk
                            Fan va synd jag hade gärna demat min bil om du frågat...
                            Du skulle ringt nummret som stog på sidan på bilen
                              Finns det ingen plats för den under baksätet då?
                                Oh, det missade jag!
                                Höll på att slå ihjäl mig på den uppslipade biten IS bredvid kärran
                                Min bedömning är att det inte gör det. Sätet trycks på plats och tycks inte ha någon stabil bottenplatta i plåt eller liknande som skulle "ta emot" en tung person, utan att krossa vad som placeras undertill.
                                Förhoppningsvis hittar jag ett smidigt företag att köpa loss vad som krävs för RJ12 förlängning. Det vore tråkigt att kompromissa på layouten av elektroniken pga en för kort remote
