Nattlordens Mondeo Mk.III
  • #76
    Re: Nattlordens Mondeo Mk.III
    Kompledig idag - skall levereras ny tvättmaskin ( igen, den nya som nyligen levererades funkade inte från start(!!!) ) under dagen så någon behöver vara hemma.
    Har tvättat framdörrar nu. (Bromsrengöringsspray funkade tokbra!) Nu skall det få dunsta av en stund sedan tar jag ett varv med K-sprit också.
    Kablar: Supra, Gladen
    • #77
      Precis kollar om "skumgummipucken" som skall vara bakom högtalaren i det Stinger-kit:et får plats bakom rutan.... och det var inga problem varken fram eller bak (med marginal).
      Däremot går staget rakt genom så det kanske får göras en specialare.
      Not: I hifi-sammanhang så hade jag inte varit intresserad av produkten alls - eftersom ljudvågen inte går bakåt från ett högtalarelement som många intuitivt tror, utan huvudsakligen sidledes. Men här sitter elementen i en "tunnel" så den kommer att tvingas bakåt - och då blir det plötsligen mer relevant. Dessutom sänks ljudhastigheten genom materialet, så dörren kommer att upplevas som den har större innervolym - vilket inte kan vara en nackdel precis...
      • #78
        Är det långt mellan element och dörrsidan?
        • #79
          Elementet sitter i en plasthållare som är c:a en tum.
          • #80
            Tänkte på yttre dörrsidan/klädseln.
            • #81
              Ingen aning. Det lär jag få reda på när jag skall försöka sätta Stinger-ringen runtom elementet.
              • #82
                Om du har Gladen Neoprene eller liknande. Testa att klippa en remsa och montera istället för skummet.
                • #83
                  Vet inte om Stinger Overkill dampening mat är något liknande, i så fall är det det som jag har. Borde kunna bli någon remsa över. Kanske sätta runtom skumringen i så fall, snarare än istället för?
                  • #84
                    Ja, prova det. Inte testat själv, men läst om andra som testat och tyckt att det har blivit bättre.
                    • #85
                      Prova och prova.... jag tänker inte jämföra varianter... det här skall bara byggas en gång... skall det någonsin ändras i sedan, så är det för att testa Ino-element istället för Focalerna.
                      • #86
                        Dörrarna fram fixade också:
                        Har ett ark över och lite småspill. Spiller spar jag till högtalardistanserna bak, arket skall jag trycka in på sidorna bak där jag inte kom åt så bra med bitumen.
                        Nästa delprojekt - plocka av lite paneler så det koms åt med kabeldragning sen.
                        Och så skall jag börja måtta och fixa till i hjulbrunnen...
                        • #87
                          Biltemas 30mm skiva
                          Även om jag testat den i delvis väderutsatt situation, så chansar jag inte, så det monteras med limsidan uppåt så den kan tas bort om den skulle bli fuktig.
                          Bauhaus trossbottenboard:
                          Gillar denna skivan då den säljs i vettig storlek. Styv för sin tocklek och inte toktung...
                          Vad det är för gängor i mitten förbryllar... det är inte M5 eller M6.... så är det tumgängor eller något mer brantare stigning? *mailar verkstan*
                          • #88
                            Extraproblem - det sitter en kontakt för kablaget som går ut till dörren... så det blir till att köra på originalkablage sista biten.... och identifiera vilka kablar jag skall ta..... de har naturligtvis olika färger innan dörren än i....
                            Betyder ju iofs att jag kan göra klart med dörrar och högtalare innan jag fått hem högtalarkabeln...
                            • #89
                              Operation på Stinger-puck... pga sidokrockskyddet....
                              ...och så på med ringen bakpå
                              Och så första högtalaren monterad
                              Det sista tog två försök... hade missat att 'tunneln' var vinklad mot passagerarna, så satte dit fel sida först.... tur jag såg det!
                              Ena skruven tog gängor dåligt sista biten - lade på tre brickor så kom den tillbaka i "sweetpot" igen.
                              Skall "täta runtom" innan jag fullbordar - men det skall verifieras att det spelar som det skall innan jag petar med det.
                              • #90
                                ...och nu är alla fyra dörrhögtalarna i och spelar via originalstereon....
                                Bonus... det här mellansteget hade jag inte väntat mig, men i detta fallet var det bilen som satte turordningen....
                                Har kapat lite mer skiva till bak också ... och dragit powercable... och jag hade rätt... 5 meter räckte inte, tur jag mätte så den kunde lämnas tillbaka innan jag öppnade paketen...
