Hur skulle ni göra? System förslag med Audison Bit Ten
  • Hur skulle ni göra? System förslag med Audison Bit Ten
    Jag undrar ifall någon kan ge tips/anvisningar hur jag ska koppla mitt system i bilen?
    Bilen är en BMW 325 E-91 kombi.
    1.Kommer att använda bilens egen OME stereo dvs högnivå på signal sidan.
    2.Prossessor Audison Bit Ten med front/rear/sub utgång.
    3.Framsystemet är Dls 3-vägs Idrium 6.3 med passiva filter.
    4.Baksystem (i dörrarna)Dls 4" coaxilal med separat passivt filter.
    5.Subwoofer´n är en dd 1508 med dubbla 4ohm talspolar paralellkopplade i portad låda.
    5. Slutsteg nr 1: Dls 4-kanal Ca-41 4x70w
    Slutsteg nr 2: dd c2b 2-kanal 2x125w
    Slutsteg nr 3: Ampire Monoblock MBX1000. 720w i 2 ohm samt en 1farad
    Konding.
    Det jag vill är att använda dd steget till midbasarna så de får bra med pulver,
    och Ampire steget till subwoofern!
    Men hur gör jag med övriga ifall man ska kunna använda tidskompet?
    Kan man ta signal endast från höger samt vänster front från OME cd`n och summera signalen in på Bit ten`s höger/vänster fram samt höger/vänster bak?
    Räcker signal nivån från stereon tro?
    Då skulle jag kunna använda lågnivån "Front" ut från prossessorn till Dls CA-41steget som driver 3" domarna i framdörrarna samt diskanterna fram ink tidskomp!
    Sedan använda lågnivå ut "Rear" till dd steget för att driva 6" midbasarna ink tidskomp!
    Till sist kan jag använda mig av OME cd`s förstärkare "Rear" till 4" coax högtalarna i bakdörrarna när familjen åker med.
    Tror ni att det skulle fungera?
    Eller finns det en bättre lösning?
    Mvh Peder
    Re: Hur skulle ni göra? System förslag med Audison Bit Ten
    Tyckte jag kände igen detta, men det är samma funderingar enl. tidigare.
    Bl.a från Jens och mig.
    Skippa tidskompet, använd filtrering och nivåjusteringar.
    Då kan du lika bra köra passivt mellan dome(arna),....som Jens skrev.
      Originally posted by Pedreus
      Eller finns det en bättre lösning?Mvh Peder
      Menar du en bättre lösning med de produkterna du äger eller med anpassade produkter för bilen?
      Webshop
      Besöksadress butik
        Tjena Pierre.
        Stämmer ett tidigare inlägg
        Skillnaden är att min Clean sweep cl44 var tydligen trasig på ena kanalen som resulterade en blåst diskant höger fram!!!
        Köpte den beggad men ny i kartong för ca två år sedan,svårt att reklamera nu!
        Har köpt en Audison Bit Ten av Antonic här på forumet samt beställt en ny Iridium diskant från PM shoppen så inget ont som har gott med sig!
        Skillnaden är att Bit ten har tidskomp,eq samt filter som clean sweep ej har!
        Frågan är ifall jag tjänar på att köra 6,5" middarna på egen kanal (dvs utnytja "rear" utgången) när det gäller tidskompet i och med att de sitter under stolarna o ej lodrätt nedanför
        3" domarna samt diskanten som sitter i orginalutagen framdörrarna?
        Ifall det ej spelar någon roll så är det ju enkelt
        Behöver några lågnivå kablar så jag slår dig en signal o kollar vad du har hemma
        Mvh Peder
          Hej Ljudbyggaren.
          Du har rätt,kanske skulle ha utryckt mig tydligare!
          Uppgradera kan man göra till oändlighet i den hobbyn
          Det som jag har för tillfället är det som gäller men uppgradering kommer nog var efter tillfällerna o tillgång av kapital går hand i hand!
          Mvh Peder
            Jag har nog ögonen på Mosconi mm jag vet att de låter bra men inte just nu
              Jag har iridium 6.3i och mosconi as100.4 men tyvärr inte middarna inkopplade ännu. Men intrycket från diskant och mellanregister är riktigt härligt! Kommer att pröva köra passivt först men även dela middarna aktivt. Kör med Alpine cda-117ri och tidskomp men tycker ni man ska prova med nivåjustering mer istället?
                Tidskomp går ju bara till en viss gräns, sen blir det "mind-fuck", överjusterar man det så låter det väldigt konstigt och inget får rätt position. Då är det justering av nivå som gäller istället för att det ska bli riktigt rätt.
                  Nivåerna ska du ställa först.
                  Sätter du dom så blir det riktigt välljudande.
                    Men kräver processor det om man inte har separat nivåjustering på varje kanal på steget?
                      Trådskaparens Bit-10 hängde kvar när jag svarade dig, fel av mig.
                      Tids nog har du en processor.
